发表于 2015-9-20 07:16:29
显示全部楼层
(zerowing 从测量来说就是理想边界设定面或线或轮廓。从设计上说,公差是你给定的两边界设计极限。因为设计不考虑生产中的数据发散和处理,因此,在你给定的边界内,准确度只是一个单一随机量,已经没有平均的说法 发表于 4 小时前
4 ^0 k' q* e) d! e1 g) Kzerowing 均值偏差只对测量而言。对设计而言,哪里来的数据离散?你说的均值合格 ,批次不合格实际上时测量、检验的部分,这个不能混谈。比如说一个公差配合,从生产上来说是考虑互换原则给的一个概率分布界限值。 发表于 4 小时前 )
/ |) D2 ^# c8 l7 L; s8 ]- A* l& P) x" F5 }; o, [* X" k. L: W
看了大侠的回复,更晕了。
- K: h2 b3 \( J% x: S0 H“均值偏差只对测量而言”是啥意思?为什么说只对“测量”?对设计来说,给定的尺寸偏差就是允许尺寸的离散范围吧。均值合格,批次合不合格,是机械可靠性设计的重要内容。批量生产的产品,加工合格的零件进行组装,会有部分不合格的产品出来;单件生产的产品,加工合格的零件进行装配,可能会有个别零件需要重新修配,才能保证合格的产品出来。这有什么“混谈”的?这不就是你说的“概率分布界限值”吗?
" B4 N" Q* F, U& U5 J3 W! R“设计不考虑数据发散和处理”?给定了零件的公差,也就确定的零件的极限尺寸范围,不去考虑极限状态下的配合?. H/ f: `0 }5 N, C3 W) }
“因此,在你给定的边界内,准确度只是一个单一随机量,已经没有平均指的说法了”,你这是针对单一加工的件还是批量加工的件说的?
# @' \% [# p1 M2 s9 q3 D9 X, v8 l& h2 [2 U9 m% [
