闲谈“精度” |
对称度在机械化自动装备中体现的作用较大。对于机械来说,识别其实是最麻烦也最头疼的事儿。高对称度的零件,能有效降低设别难度,使装配效率大幅提升。这些都是DFA,DFM里的东西,大侠有兴趣可以自己找找看
对称度,对于人工装配效率的提升不太大,20%-30%的样子。最简单的例子一个对扣的壳体零件,如果左半边跟右半边不同,装备时就要区分一下。如果两个完全一样,那就可以随便装。供给线也可以相应减少
大侠说的零件设计的对称度影响装配效率,这块我真没遇到过,也没考虑过。装配这的修配,与零件本身设计有关,这个我很赞同。之前遇到的一种精密的涡轮蜗杆传动就是这个情况,结构造成必须要修调整垫块,保证装配精度
比如导向长度不够盘状零件安装进管体,薄壁圆环的过渡装配等
提高装配效率,精度是一个方面,零件设计的对称度也是一个方面,甚至还包括重量等。具体的可以参考DFA。装配中的修配我也遇到过,有时不是精度问题,和零件本身设计有关
NE大侠的这个例子太生动了。而且很真实。实际加工中这种情况是有的。比如之前有一个平面度的帖子。你做光一个面很容易,但是想保证那个平面度很难。
都讲了特例不算
看机械公差上粗糙度和精度基本上是成正比例的(还是那句特殊情况不算)
表面挺光的,但是是个椭圆,怎么办
高精度一定伴随高的表面质量,但反过来却未必,就是这么个关系
呵呵,6西格玛的要求了
呵呵,看来我对这俩词还需要再理解一下
GMT+8, 2025-4-27 00:07 , Processed in 0.061900 second(s), 22 queries , Gzip On.
