楼主: andyany
3吨2m举升机构,大家怎么看?
发表于 2015-9-15 18:07:03 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-9-14 15:20
用链条结构,加导向与配重比用丝杆好多了,无论从结构、加工还是成本上!在配上1台带制动的电机,要是要精确 ...
用链条结构,加导向与配重比用丝杆好多了,无论从结构、加工还是成本上!在配上1台带制动的电机,要是要精确控制距离就用伺服电机,精度要求不高的话就普通电机 ,装接近开关,上下再配上行程开关做保护,实现这个举升很简单
距离肯定不用精确控制,但安全性是LZ着重考虑的。链条结构简单,但刹车和自锁需额外装置。
LZ这个东西要我看,选丝杆是没错,换个思路:
2条丝杆,1个电机,4个工字钢导柱(看LZ怎么玩),丝杠提升田字框架,在顶棚交叉中心加一条安全钢绳;
吊篮四角吊在十字框架上,不要直接挂螺母上。
发表于 2015-9-15 19:49:32 | 显示全部楼层
乱搞
发表于 2015-9-15 20:47:03 | 显示全部楼层
别用丝杠,用链条
有柱子做导向,能有多晃?  发表于 2015-9-16 19:43
我贴的那篇文章你看了吗?链条有晃动,而且噪音比较大。  发表于 2015-9-16 08:09
发表于 2015-9-16 09:52:50 | 显示全部楼层
链条个毛呀,链条精度差,速度慢,噪声大,
要看工况场合的,楼主并没有说精度要求与提升速度等参数,可能精度要求本身就比较低,3T的重物升降速度应该也快不到哪去!有导向,低速重载的情况下,噪声不会大到哪去的!  发表于 2015-9-16 15:38
发表于 2015-9-16 10:59:25 | 显示全部楼层
没导向么?
发表于 2015-9-16 14:21:51 | 显示全部楼层
找做电梯的吧,比自己做省钱多了
发表于 2015-9-16 15:41:52 | 显示全部楼层
LZ这个东西要 ...
刹车与自锁只需带制动功能的电机就可以了,不需要额外的东西的!
按lz的心态,单保护不安全。  详情 回复 发表于 2015-9-16 15:46
发表于 2015-9-16 15:46:06 | 显示全部楼层
按lz的心态,单保护不安全。
发表于 2015-9-16 15:47:06 | 显示全部楼层
用几个电机这个问题需要电器解答吗?那还要结构设计干什么?
发表于 2015-9-16 15:50:24 | 显示全部楼层
LZ这个东西要 ...
这个可以有。
GMT+8, 2025-4-25 03:47 , Processed in 0.075349 second(s), 16 queries , Gzip On.
