楼主: 旋压工艺
这种材料用什么刀具车削最佳?求助
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:48:47 | 显示全部楼层
旋压工艺 发表于 2015-9-14 13:42 & v: J: F1 P4 X0 n6 N
切削时铁屑切实话是带走了一部分热量,可也有一部分热量留在了工件上的。另外车削时进给量是1mm;精车时是 ...
! \0 k6 ?" S8 t1 e' @/ f3 L大侠好;可以加QQ请教吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-14 13:49:54 | 显示全部楼层
如果你要开冷却,就用铸铁用的硬质合金的刀片车吧。不过寿命和效率可想而知。
发表于 2015-9-14 23:54:10 | 显示全部楼层
楼上的氮化硼正解,为什么要开冷却呢。它又不会温度一直向上升,掌握上冷却之后他会小多少这个度不就可以了吗,这个硬度用氮化硼的到估计光度可以达到0.2甚至以上。
. L8 s8 d$ b+ D: G. D
我们加工铜件用精钢到车他也有温度,只要知道冷了后他会·1小多少就可以啦啊 、  发表于 2015-9-14 23:55
发表于 2015-9-15 11:55:00 | 显示全部楼层
可以改磨削吗?
发表于 2015-9-15 13:19:58 | 显示全部楼层
你切深1mm怎么大,切削液是要开的,跟开没开切削液没关系
发表于 2015-9-16 10:07:52 | 显示全部楼层
1 T1 v7 r# w0 h# `. d$ l+ [' H: U! ~$ J2 D/ L, {& C" l4 h$ c
先用这刀片粗车一刀4-5mm没有问题,当然转速不能超过80r/min
5 y2 Q& g' T  _) F
发表于 2015-9-16 10:14:29 | 显示全部楼层
这两种是京瓷的,黑的50几块,黄的30几块精车都可以,前者比后者耐磨,后者比前者光泽度好。7 W5 e" f0 j" f; o5 J% L. }; y) |
如果没有台阶8个刃都可以用上  发表于 2015-9-16 10:35
发表于 2015-9-16 19:43:45 | 显示全部楼层
山特维克的通一形状刀片中有不同的加工范围,看一下应该有专门加工HRC58以上的刀片,你的陶瓷刀片是否在属于这个范围内,不同涂层的刀片有不同的加工范围
发表于 2017-3-16 16:13:12 | 显示全部楼层
你好我是山东德州洛克陶瓷刀片的全国总代理,可以联系下我试下我们家陶瓷车刀:QQ:55840094 微信:a15965906555
GMT+8, 2025-2-25 00:06 , Processed in 0.057386 second(s), 15 queries , Gzip On.
