查看: 7442|回复: 10
什么材料耐磨好,又不易变形
发表于 2015-9-13 19:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,什么材料耐磨好,又不易变形,厚度12毫米,长1900毫米,还好加工。
1 ?  J3 j8 C2 R
. ?6 C, P! Q- w6 K, ~谢谢。
发表于 2015-9-13 19:54:09 | 显示全部楼层
你不说明白点估计没有人回答, Q% l5 O4 e3 m/ C4 l1 `( c9 \3 |
发表于 2015-9-13 20:47:02 | 显示全部楼层
不知道你是要干啥用的呢??
发表于 2015-9-13 21:13:06 | 显示全部楼层
铸铁,除有你说的特点外还很廉价。
发表于 2015-9-13 21:26:54 | 显示全部楼层
你给你限定条件太宽泛了,耐磨性好的材料多的数不胜数,不易形变意味着是高模量的材料,高模量就定义来说是应力与应变的比值很大,也就是说,应力一定的条件下,应变要比较小,这样的材料也是数不胜数,同时具有这两种条件的材料也是非常多的,要说加工难度的话,都不大,所以说你的限定条件太宽泛了,金属材料,非金属材料中都有符合你条件的材料,我推荐我了解的两种,一种是410高强度铬钢,不仅耐磨性好,高模量,易加工,而且强度高,即当受外力作用的时候,具有很强的抵抗永久变形和破坏的能力,而且抗腐蚀性能也不错,非金属材料,最近几年出来的碳纤维复合材料,无论是树脂基,金属基,陶瓷基的碳纤维复合材料耐磨性能都不错,树脂基的要差一些,陶瓷基的碳纤维复合材料,都用作飞机的制动盘了,你说耐磨性是不是很牛,而且你还有一个隐藏的条件,因为耐磨性好的材料不一定耐热性好,摩擦生热嘛,当温度比较高的时候,拿304刚来说,温度比较高,无论那种材料都会存在一个热膨胀问题,我是干装配的,经常会用热缩法来解决过盈配合的问题,所以说,你给的条件太宽泛了。
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b  发表于 2015-9-14 15:26
发表于 2015-9-13 21:28:19 | 显示全部楼层
我只能就我比较熟悉的两种材料给粗你的解答
发表于 2015-9-13 21:28:54 | 显示全部楼层
如果还有其他限定条件你可以@我
发表于 2015-9-13 22:19:40 | 显示全部楼层
12厚,1900长,这个由于自重引起的弹性变形就不小啊。。。
发表于 2015-9-13 23:12:59 | 显示全部楼层
荆棘荒原狼 发表于 2015-9-13 22:19 " X5 w8 g2 u* w# e
6 @- W; u0 f+ _$ F) N' {( @  C
你要加工的是个啥,发个图给我看看: B7 P" g( k4 `, j
发表于 2015-9-14 09:21:15 | 显示全部楼层
1.9米太长了,你可以加工整形后,表面渗氮处理。
GMT+8, 2025-2-23 21:54 , Processed in 0.073422 second(s), 20 queries , Gzip On.
