楼主: 口风琴
能否通过某种途径给气缸输入多个气压
发表于 2015-9-17 22:43:31 | 显示全部楼层
有技术才能谈成本
发表于 2015-9-19 00:25:39 | 显示全部楼层
如果只是两个位置,就用多位置气缸。能解决你的问题
发表于 2015-9-19 13:37:51 | 显示全部楼层
想法不错,理论上是可以的,不过你要气缸你要分段控制,弹簧的压缩产生的阻力是个变动值在,请注意
发表于 2015-9-20 18:09:21 | 显示全部楼层
用smc行程可调气缸就好了
发表于 2016-2-29 22:35:45 | 显示全部楼层
从机械设计的角度来说,尽量用机械死挡而不是气缸死挡来做限位。5 F3 Y2 o! }) B1 k/ A0 |' z# ^1 j8 `
, T- h( q. Z( b. X5 ~
如果你硬是只想用一个气缸,那么下面你可以加一个死挡,死挡可以设计成带弹簧的,弹簧的预压力大于小气压下气缸的压力,小于大气压下气缸的压力。; T( K# a3 A1 F7 V/ l
发表于 2016-3-1 10:22:58 | 显示全部楼层
问题简化点,就是两个位置可停,求方法。
GMT+8, 2025-2-24 21:32 , Processed in 0.065270 second(s), 14 queries , Gzip On.
