查看: 2975|回复: 1
喷砂机如何增压
发表于 2015-9-13 11:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷砂机已经用了增压灌了 但是喷出效果不明显 因为是用沙磨铸造起来的  效果不明显 有什么办法能再次增压4 G& |$ l+ K. I, h# ?
材质是不锈铁
& o( u$ q" P- g0 f8 T8 y
发表于 2015-9-14 16:50:14 | 显示全部楼层
检测下喷砂管是否堵塞,空气压力是否足够( ~7 o3 M7 K  s
# o/ t0 T2 t  \* H; S! }
正常情况下应该是可以的( p* k: k1 c3 X* z, @. ^
0 B" k$ `( H) ?  S/ @还有,砂的粒径,粗一点的砂效果会更好点
) ~+ u1 _4 n) k% b: q& }  ~' u, z& ?" g% [: G/ q
最后,喷枪枪管的直径,长短,型号也会影响效果的
) [3 n' j+ H3 v+ b( v- J  L; ~% T* y/ Z& X8 W4 g& F
如果实在不行,铸造件,还是建议使用抛丸,不采用喷砂工艺
GMT+8, 2024-11-28 06:29 , Processed in 0.049876 second(s), 15 queries , Gzip On.
