楼主: 天地之间
去除铝产品攻丝后螺纹孔里的铝屑和切削液---请教
发表于 2016-3-5 21:47:18 | 显示全部楼层
丝锥可采用螺旋槽丝锥以减少残留切屑,加工后即刻用煤油或汽油清洗,最后再用超声波清洗机清洗
发表于 2016-3-7 17:13:14 | 显示全部楼层
最好改用油气微量润滑系统来冷却,刀具油气微量润滑系它是利用微量润滑系统将少量的植物油基,通过高速气流吹向需要精确保护的切削刀刃上,实现润滑作用并提供工件表面质量.广泛使用于铣床,车床,钻床,镗床,攻丝机床,数控机床及加工中心等机械,适合于各种碳钢,不锈钢,黑色金属,尤其是有色金属的加工使用,为您解决如下难题:切削液用量大,工作环境恶劣,切削温度高,切削速度低,刀具寿命短,加工效率低,表面精度差,工件变形大……为您提供:高速高效绿色切削工艺技术q332510367
GMT+8, 2025-3-11 13:10 , Processed in 0.054045 second(s), 12 queries , Gzip On.
