查看: 17371|回复: 21
去除铝产品攻丝后螺纹孔里的铝屑和切削液---请教
发表于 2007-5-29 22:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
8 D7 j% D4 z) \( f3 Q, U
如何有效去除铝产品攻丝后螺纹孔里产生的铝屑和切削液?
3 n8 i. g) e- M# r D
近来加工一大批量产品,材料为ZL102的,产品表面喷沙处理后再来加工螺纹和刮平面,螺纹规格有M18、M12、M3的,加工后往往螺纹孔里面都是铝屑和切削液,由于喷沙后产品表面就不在进行处理,加工后产生的铝屑就影响产品装配和产品外观。现在都是用压缩空气对着螺纹孔一个一个吹,效率很低,请教大家如何能有效的去除铝产品攻丝后螺纹孔里产生的铝屑和切削液?或者说螺纹孔的加工是否可以安排在喷沙之前加工,喷沙后对螺纹的性能是否有影响?
5 ^0 V7 s0 b2 i' t$ H
谢谢大家的指教!
发表于 2007-5-30 09:21:27 | 显示全部楼层
Re: 去除铝产品攻丝后螺纹孔里的铝屑和切削液---请教
噴砂前可用同種材料的螺絲裝配上去(用不鏽鋼的螺絲也可,注意的是不可用鐵質的螺紋,那樣容易生鏽,混在砂里面可麻煩了),待噴完砂再取出來(用電批要快很多)
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:02:06 | 显示全部楼层
我想2楼的朋友理解错了,我的意思是喷沙后再来攻丝,攻丝后的铝屑和切削液如何去除。
发表于 2007-5-30 21:06:08 | 显示全部楼层
大侠为何不试试挤压丝锥。应该比较适合铝制品。
 楼主| 发表于 2007-5-30 21:21:37 | 显示全部楼层
谢谢唐轲大侠的指点,挤压丝锥的螺纹底孔和普通丝锥的底孔大小是不一样的,我这个产品的底孔全部是在压铸的时候直接压好的,也就是说底孔是有模具直接保证的,要使用挤压丝锥的话就必须改模具了。另外请教一下,NPT1/8的丝锥有挤压丝锥吗?这个产品上面有一个孔是NPT1/8的。
发表于 2007-5-30 21:30:11 | 显示全部楼层
铝产品攻丝一定要用切削液吗?7 w6 N, D9 L4 o
我个人感觉你可以用丙酮清洗。也可以用好点的汽油清洗。  S- ~8 o1 }" y+ @
发表于 2007-5-30 21:46:47 | 显示全部楼层
实在汗颜,本人对美标锥管螺纹的研究更浅。希望前面一帖能给大侠一点启发,抛砖引玉,心已足以!
* V2 ~* M# K2 F* E
哪位高手援手,我也想了解管螺纹是否能挤压加工以及一些相关参数。
发表于 2007-5-30 21:52:25 | 显示全部楼层
我们厂是做金刚石砂轮的,经常要在铝基体上钻眼攻丝,我从没有用过切削液。
" s7 ~1 Z0 t7 l" K; n7 m第二 我们厂就是用丙酮清洗铝基体的,是保证金刚石料与树脂与基体良好的粘合,基体上一样不允许有油污。
 楼主| 发表于 2007-6-1 22:15:33 | 显示全部楼层
谢谢赵师和唐轲两位大侠的指点,用丙酮或者好一点的汽油清洗固然可以达到要求,但是经济方面可能就会付出比较多了,大批量生产的话可能还得再核算一下。
发表于 2007-7-22 20:30:27 | 显示全部楼层
丙酮有毒,挥发,刺激眼睛,长期使用对神经系统不好。
GMT+8, 2025-3-12 03:36 , Processed in 0.062059 second(s), 14 queries , Gzip On.
