查看: 2373|回复: 1
意法半导体推出世界首款汽车级2Mbit EEPROM
发表于 2015-9-12 18:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出业界首款通过AEC-Q100认证的2Mbit EEPROM芯片,为复杂的汽车系统模块存储及管理参数提供更多的应用机会。
) O3 H2 W. L2 l- b6 `6 [- A$ Y6 I9 E; Z. n/ Y3 ^2 Z8 t
提升混合动力汽车、电动汽车或重型卡车发动机功率转换效率和环保性能需要大量使用各种参数,包括进气量、燃油喷射、废气排放量或电池充电信息。同样地,各种汽车安全应用包括安全气囊、行车记录仪或制动控制器,均需要存储并处理大量输出参数以执行物体检测、3轴运动感测、车轮速度及转向角度等。
& n* l1 \; g: Y: y) T! x意法半导体新款M95M02 EEPROM芯片兼备大存储容量、更多复写次数和数据保留性能(每字节400万擦写次数、最高10MHz时钟频率,长达100年的数据保存期限)。这些功能可提升电控单元(ECU, Electronic Control Unit)的控制精度和灵活性。新款EEPROM配合电控单元的复杂控制算法,通过精细地实时监控环境参数,最大限度提高电控单元的控制精度。4 R+ u! ~0 E1 ~# i$ U6 n
这款市场上独一无二的2Mbit EEPROM芯片另外提供256字节的可锁定保护页面(lockable page),可安全存放模块跟踪数据、识别码或任务关键数据。可锁定保护页有一个专用的访存命令,以避免与存储阵列的标准单元相互影响。任务关键数据可以更新、擦写,或锁定成只读模式,大幅提高了数据安全性。$ J, e* t- L/ |% f* W+ [1 X
意法半导体的M95M02-A125 EEPROMs通过了AEC-Q100 1级可靠性标准测试,拥有2.5V工作电压,工作温度高达 125°C。新产品将意法半导体的汽车级EEPROM容量从2K提高到2Mbit,采用单一SO8N尺寸封装,有助于提高设计的总体灵活性。M95M02-A125现已量产, E% f4 U% z0 B7 o& m3 Y4 J0 J5 F
发表于 2015-9-12 21:43:24 | 显示全部楼层
深圳的赛意法??
GMT+8, 2025-1-21 04:48 , Processed in 0.054543 second(s), 18 queries , Gzip On.
