查看: 9923|回复: 7
这些小东西如何安装
发表于 2015-9-12 08:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ I9 U' M5 J; C+ ?9 v5 K- v# Y) `
. {. w% R7 S' }0 i; f& [- p6 [
上面是一个输出插座,前面是一种塑料螺母,中间是一种防松菊花垫片,后面是金属螺母,装配的时候菊花垫片是靠塑料螺母一侧还是靠金属螺母一侧
; `) k, _0 \: u) L3 y  I7 m" g) r. _
下面这个是熔断器,中间有个白色垫片,这个垫片是靠金属部分还是塑料部分。1 B! r& W' N" w  b9 K' E- }
! ~2 ?6 F# Z# ]9 I
东西很小,设计的时候肯定有相关考虑,但是网上找不到什么资料
3 J8 U: t% J8 u' f3 y. ]
发表于 2015-9-12 09:22:55 | 显示全部楼层
装在薄板上的,垫片藏在板的内侧,也就是螺母侧,一般不外露
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-12 09:27:35 | 显示全部楼层
如果你那插头是对外的,从美学和放松方面来讲放钢螺母那边。但是如果你中间那个是o型圈的话,那就是放塑料那边,因为螺母拧紧的时候会带动o型圈旋转,造成o型圈损坏。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2015-9-12 11:34:39 | 显示全部楼层
保险座?很多机器电器都有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-12 12:53:25 | 显示全部楼层
上面的平垫和六角螺母在一边。
发表于 2015-9-17 22:13:19 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2015-9-12 09:22
- T+ V% ?% x- I3 s装在薄板上的,垫片藏在板的内侧,也就是螺母侧,一般不外露
  |( c! |  D! ~
恩恩,是这样的,其实试试就知道了
. D+ p. b, g: F
发表于 2015-9-22 19:51:35 | 显示全部楼层
,垫片藏在板的外侧,
发表于 2016-3-24 15:39:55 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-25 22:50 , Processed in 0.067445 second(s), 20 queries , Gzip On.
