查看: 4449|回复: 10
偏心轴套加工工艺
发表于 2015-9-12 08:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款零件加工工艺要怎么走才有把握做出来呢,难度怎么样?
4 ^7 {' A! G2 A; d
发表于 2015-9-12 09:17:41 | 显示全部楼层
大侠,批量大么,不大的话直接普车上四爪车出来,不过做起来很费事,做一个光调试就有很长时间。这个活难度系数有点高,中间需要加一道至两道热处理消除切削应力,需要进行多次装夹,批量做的话夹具精度最好达到微米级。该零件材料是什么,45钢还是40Cr还是其他材料?加工之前有热处理吗,热处理45-48度是最后进行吗?
9.45的圆是投影,这样的我没用过。  发表于 2015-9-13 12:27
40CR,热处理是想粗车后做,之后在磨或者车  发表于 2015-9-12 09:29
 楼主| 发表于 2015-9-12 09:30:20 | 显示全部楼层
现在是想用车加工的,但是热处理回来之后材料加硬,车好车吗?
是啊,为了成本考虑,偏心磨会不会便宜点  发表于 2015-9-12 19:09
看热处理工艺,肯定精车余量越小越好。  详情 回复 发表于 2015-9-12 16:08
那就换硬质合金刀具,再不行就换立方氮化硼刀具,这个刀具成本就贵了  发表于 2015-9-12 09:37
发表于 2015-9-12 12:46:50 | 显示全部楼层
轴套上有几个M6的孔。
这不是1个么?  发表于 2015-9-12 19:08
发表于 2015-9-12 16:08:31 | 显示全部楼层
万宝龙 发表于 2015-9-12 09:30 ! S) G( `% G, d1 e6 S9 f
2 f  v" L: T3 F/ p看热处理工艺,肯定精车余量越小越好。# e' C0 j# s4 V0 R
怕硬了不好车  发表于 2015-9-12 19:08
发表于 2015-9-12 23:10:01 | 显示全部楼层
这公差,光洁度不会低吧,估计要磨的,粗车内外圆(打好螺纹孔,攻丝),热处理,精车或磨内孔,精车或者磨外圆(要做偏心夹具,可以用个于内孔配合的锥塞用于定位夹紧。)最后别忘了用丝攻回一下螺纹。8 j% ]0 R. q; O! m8 |  w
这图只有尺寸工差没有形位工差要求。。。。。。。。
嗯,我的想法跟你一样,现在就采用您的工艺走一遍  发表于 2015-9-12 23:15
发表于 2015-9-13 11:38:08 | 显示全部楼层
偏心0.5±0.005!只是用普车四爪能加工出来吗?做工装,那工装的精度做到多少?这类工件上普车四爪没错,但找正时必须得借助量具否则如何保证精度。
可以0.01  发表于 2015-9-13 12:10
发表于 2015-9-13 11:53:47 | 显示全部楼层
车床加工,预留0.50余量,在铣床打孔,功牙,做热处理,回来圆磨。
5 p6 l( f+ ^, d6 W* J
 楼主| 发表于 2015-9-15 07:58:45 | 显示全部楼层
偏心度0.01不知道加工难度大不大
发表于 2015-9-16 09:56:08 | 显示全部楼层
找到好的方法了记得说下
! J; b- p9 w* o' _8 E' j; ?
GMT+8, 2024-11-27 10:39 , Processed in 0.061400 second(s), 19 queries , Gzip On.
