查看: 10112|回复: 12
气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例[急需]
发表于 2006-6-3 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲急需求助▲气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例!`谢谢
! q" f" w* }5 l, ~
那位师傅有,发一个,谢谢了!
- X: U+ l+ F& y- i( y. v B( w0 x
急用``````
 楼主| 发表于 2006-6-3 17:38:56 | 显示全部楼层
Re: ▲急需求助▲气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例!`谢谢
今天星期六,都下班了,4 f1 G1 |; t3 Z% P1 R" T
在线的同胞不多,
# m' f4 K# r/ J2 I# s希望到了星期一有人能回复我``7 A0 R" e. m) L  l
6 v/ F& }5 t  ?+ E! c耐心等待中……
发表于 2006-6-3 20:37:37 | 显示全部楼层
Re: 气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例---[求]
我也急需要这些东西。谁有呀?
 楼主| 发表于 2006-6-5 09:55:26 | 显示全部楼层
Re: 气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例[急需]
不要沉啊!```
发表于 2006-6-5 09:57:44 | 显示全部楼层
不能老顶自己帖子,谢谢合作。
发表于 2006-6-11 15:44:35 | 显示全部楼层
我顶
& Q. [' U6 T) X2 \, C! i- O我也要,谢了
发表于 2006-6-12 09:55:36 | 显示全部楼层
看来,这类资料有的少,要得多。
发表于 2006-6-15 16:46:51 | 显示全部楼层
看看SMC的产品样本,它详细的告诉你选用气动执行元件和配件的流程。首先根据受力选择气缸的缸径,查样本,给出一定的余量就可以了;再根据受力大小和行程、安装方式,使用环境选用合适的气缸,注意区分双作用和单作用,用一个磁性开关还是两个,这些是由具体动作决定的;再根据接口大小选择适配的电磁阀;最后选配件,一个气缸两个限流器,一个电磁阀3个快接两个消声器,适配的各种口径气管,也许还需要一个浮动接头,总气路还需要一套3联件或二联件。当然,需要些经验。常用的CQ2系列、CA1系列汽缸,SY系列电磁阀就可满足;有些需要带导向的,自己做就可以了。同样的要求,能把成本控制到位才是好工程师。
发表于 2006-6-19 12:42:39 | 显示全部楼层
+ }& a2 Y$ F, \# e$ h  x+ N- [
+ ]% a# ]; l* o
发表于 2006-6-20 22:27:26 | 显示全部楼层
进入“中国SMC”教程网学习
GMT+8, 2025-2-24 06:19 , Processed in 0.074257 second(s), 16 queries , Gzip On.
