最近几年工业机器人很火,很多大公司,小公司都在搞这个,都想到这个很有前景的市场里分一杯羹。说起机器人,不得不提到减速器。目前机器人减速器全球几乎被日本两家公司垄断。一个是帝人,一个是HD。他们两个前一个做RV减速器,后一个做谐波减速器,前者用在受力大的关节,后者用在受力小的关节。9 F* W/ F) d, O3 I
4 S4 ?9 E% U( z9 F7 k RV减速器就我了解,中国没有成熟产品在市场上卖。谐波减速器中国倒是有几家,拿的出手的,能用在机器人上的,就我了解只有一家,其他的用在机器人上都不太靠谱。
4 b9 ]1 w! |' y: S
- G% y' t4 {) s i# U3 c RV减速器结构复杂零件多,与之相比谐波减速器结构简单,零件少,所以国内有几家能做这个。但它作为精密减速器,做出来容易,做的好,精度高,寿命长,还能承受较高负载满足机器人的使用要求还是很难的。, t9 a9 m p0 D4 l2 X4 H. m0 Y# _' D7 t
, ^3 `. v+ ^% ?. _5 I" L; @ 作为一名谐波减速器设计师,跟大伙讲讲它的难点所在。
2 J# ^1 Z/ u' A. V
- d- s6 }! v1 d. F7 g 首先,不谈设计的好不好,符不符合理论,做成后效果如何,就说谐波减速器做出来,做的跟设计的一致,就有两道门槛要跨过去,加工和检测。
3 M" X8 L7 O3 e2 d+ }
% \; ], A' P3 T$ ]1 X 先说加工,这种减速器的齿都是小模数齿,模数大多位于0.15至0.5之间,国内顶级的做刀具的都做不了,因为模数太小。外国太小模数的刀具不对中国卖。光刀具一环就把一些人卡死了,导致设计的东西加工不出来。- `* h( |; I. r: k. {
% T+ u4 `' N0 R1 a8 {3 z4 C; S& P- V
然后是检测,目前没有发现什么好的检测设备可以准确的检测齿形的加工情况,因为齿实在太细,精度要求太高,检测这一环,也有许多人过不去。& h4 |# Y) x( u J( v! H& G4 _+ L
- | ^1 Q- S3 a$ N, t% T
说完加工和检测,就是设计了。设计的理论也是一大难关。- D9 o* x5 h, @# G0 ^
" g. E' o/ @, I* |# B 首先,关于这方面的资料实在是太少太少了。像《机械设计手册》,《齿轮手册》,这些大部头的工具书只是对它有提及。仅仅只有几本八九十年代的书,是专门讲这个的,请注意,是八九十年代。尽管是专门讲这个的,但也都讲得很浅,只有笼统的一个原理,深入的细节都没有讲。这几本书有国内的和前苏联的,国内的《谐波齿轮传动技术手册》质量高一些,讲的全面些,年代也最新。前苏联的是《谐波齿轮传动》------伊万诺夫写的,质量高些,与前一本比讲解的要深入些,很多国内书籍没有提到的问题它上面都有讲,研究这个的一定不要错过这本书。
a+ r/ A, |; \) ~ J0 E+ Q9 d e3 O. Y! L" ?+ e- o
但是悲哀的是,这些书上的原理都是流于表面,给出的结论更是不靠谱的。按照上面的结论做出的成品,用起来噪音大,间隙大,精度更不用谈,跟国外的没得比,只能说书上的那一套方法太落后,也许能符合那个年代的要求,但不符合现代机器人的使用要求。
* h4 @8 \( D) G0 c; x2 ~
0 d0 o$ F3 z, ? 网上的论文倒是不少,但质量只能让人呵呵呵。原理都是基于上面说的那几本书,然后掺一些数学方法进去,再用有限元软件做个模拟分析,结论就出来了。首先基于的原理就已经不太靠谱,没有深入实际,更何况连样机都没加工出来,这些论文也只能在那里论论,没什么实际指导作用。
: _/ E+ |% v+ E" \+ r1 q* K6 [1 {1 c/ K* ^
我们抛弃了那些书本和论文,做了许多探索,更改,做出的产品反而进步不少。噪音,精度,寿命方面有很大的提高。; j: C* ], b! q! J" c$ D
如果想深入了解谐波减速器的深入实际的原理,推荐大家去看国外的专利资料。
3 o8 v( g! R+ p
( e% R/ Q& [" _/ q. K; \8 I' E 另外减速器的材料,热处理,这些技术国内跟国外比也有许多差距。: J% u, g. |2 B& b' g! k. X2 C
& {# b! l, ^, J
以上就是我个人所了解的谐波减速器的难点所在,以及个人阅读资料的一些经验。个人观点,仅供参考,如有错误,偏颇的地方,欢迎大家指正。2 Y6 n6 r& m! o9 ?6 F, u
4 z1 J/ {4 C+ p) B
: f T( c k; F {
1 C' x- M: h- E+ h2 z& z! J
补充内容 (2015-9-12 11:51):
- h0 {: a9 g$ o0 L/ S1 {9 `+ K 补充一下,准确说《谐波传动技术手册》这本书的结论还是有点靠谱的,研究这个的可以去试试它的结论,看看做出来的实际效果。不过它还只是有点靠谱,只是有点,因为它基于的原理并没有深入的切合实际。 |
