楼主: orc_roll
设计钣金结构的蓄水池,关于蓄水池的力学分析,请大侠移步
发表于 2015-9-13 14:18:38 | 显示全部楼层
有渗水。就是因为会渗水,所以设计成可以移动的,没有做水泥池。渗水后底部用玻璃钢修补。一共十几个池子。没轮子,直接起吊。
9 J( L$ O* F( N几十公斤那应该和饮水机水桶差不多。为何不考虑塑料容器+钣金包围呢?
谢谢您的耐心解答。没采用塑料容器+钣金包围主要是考虑到成本问题。目前,单位没有生产塑料容器的毛坯料,蓄水池的尺寸是非标准的,单单做的话成本上划不来。主要是这方面的考虑。  发表于 2015-9-13 14:26
orc_roll + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-9-13 14:34:50 | 显示全部楼层
之前不知道你方数,几十升建议还是找找现成的不锈钢容器,特别是拉伸的。一定要方的?
0 c) u/ {4 S/ S$ ?  a  e5 Q要DIY建议激光。不知道你这渗水会有什么后果。
你这么大的,拉伸一般都是圆的,你为何一定要方的?如果可以圆的,还是建议采购现成的容器。 如果要方的,那就自己焊接,开一张板,四条垂直焊缝。 你这方的要手焊就太考验师傅水平了,直焊机环焊机都用不上,或者  详情 回复 发表于 2015-9-13 14:57
渗水,肯定是要避免的,因为蓄水池是一年365天都存着水的,若是有渗水,时间一长会漏到外面,会让一些与之相近的零件生锈……  发表于 2015-9-13 14:46
通常是采用不锈钢焊接的,像循环水冷却设备中多采用不锈钢钣金结构,然后焊接而成的,防漏水采用一层海绵状材料包裹的,具体材料我不清楚。至于您说的拉深,单为一两件或者小批量开个大一点的连续模拉深,那得耗....  发表于 2015-9-13 14:42
发表于 2015-9-13 14:57:51 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-13 14:34
  H2 s  v3 v* G之前不知道你方数,几十升建议还是找找现成的不锈钢容器,特别是拉伸的。一定要方的?* K1 S5 Z7 C3 H# L( g% W: h& Z
要DIY建议激光。不知 ...
1 }9 E3 h. }" n5 `. Z
7 U! `0 r6 U! g8 x' F: i! p% x如果要方的,那就自己焊接,开一张板,四条垂直焊缝。, B3 Q$ e/ E2 T+ d5 q; E( u: u
你这方的要手焊就太考验师傅水平了,直焊机环焊机都用不上,或者激光。
0 h; H% g9 g3 ~& Z% c% R& o+ N( c4 o
2 e7 O9 t$ e* @: }6 |5 x( K; d5 B9 g5 C% `3 A! A0 t0 ?
/ \% \9 b  L: c
至于大侠您说的师傅的水平,呵呵,这个在我这边,老师傅手上功夫都是极为了得的。  发表于 2015-9-13 20:33
大侠,一般我们这边都是做成方的,圆的拉深模具没有,现做的话不现实。采购的话,不如我们这里直接焊。至于您说的焊接,我们这里一直焊接类似的方形容器的,手工氩弧焊焊接,焊接质量通过X光、着色、氦质谱等等检...  发表于 2015-9-13 20:32
发表于 2016-10-29 10:22:24 | 显示全部楼层
研究研究
发表于 2016-10-29 14:23:13 | 显示全部楼层
我能为你解决水池的受力分析及变形
GMT+8, 2025-4-24 21:54 , Processed in 0.056725 second(s), 15 queries , Gzip On.
