查看: 4804|回复: 11
生活用电的问题
发表于 2015-9-11 15:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,我自己用0.75粗的电线(里面三股铜丝,每股0.75)做了一个接线板,大概5米长,它能用于一般的电热水壶吗?这样的接线板,允许通过的电流大概多大?允许的功率大概多大?) I* N- J; B( @, k) g, j
发表于 2015-9-11 16:00:20 | 显示全部楼层
有点危险哦
希望不要烧掉电线,呵呵  发表于 2015-9-11 16:15
发表于 2015-9-11 16:19:21 | 显示全部楼层
粗一点安全,小心失火
发表于 2015-9-11 16:46:03 | 显示全部楼层
用2.5平方的呀 最起码2.5平方的
发表于 2015-9-11 16:59:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 843702845 于 2015-9-11 17:01 编辑 . O- ~% B5 |9 W8 p0 e. b' @8 P  l
$ d6 v# S8 L  b, A: E+ z/ `: C
0.75*5=3.75A铜线升级算0.75以上为1*5=5A*220v=1100w,电热水壶在1000-2000W,所以你很危险。
这是算法是错误的  发表于 2015-9-11 18:06
关键是5米,要放系数。  发表于 2015-9-11 17:02
发表于 2015-9-11 17:04:24 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2015-9-11 16:59
* P- |1 C( J0 z) s4 T- C, M0.75*5=3.75A铜线升级算0.75以上为1*5=5A*220v=1100w,电热水壶在1000-2000W,所以你很危险。
* X% Z' y: Y0 ?, D! W7 w7 J! U对  长度大,电阻大,也对电流做工产生影响。我不知道系数0 p4 R$ ?$ V+ {6 n
发表于 2015-9-11 17:06:05 | 显示全部楼层
照明用电电线还要2.5平方毫米呢
; M" y! b3 R. t" R1 c你这三股加一块才1.3平方毫米,还要烧热水哪行啊
发表于 2015-9-11 20:40:41 | 显示全部楼层
实际上很多市售插线板就是这个级别的线。哈哈
发表于 2015-9-11 21:39:05 | 显示全部楼层
空调线
发表于 2015-9-11 23:55:16 | 显示全部楼层
男人对自己狠一点,不是在电安全方面狠!( U. u7 T# L# S4 Q8 [
实在没粗线了,告你一个方法,用10米长double一下。
GMT+8, 2024-11-28 08:35 , Processed in 0.056558 second(s), 20 queries , Gzip On.
