查看: 23695|回复: 20
UT探伤 知识求助
发表于 2015-9-11 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠你们好   本人初次接触UT探伤 70厚的板卷圆,对板进行UT探伤。想知道怎么从波型上给缺陷定性,到底是什么类型的缺陷,怎么判断。
发表于 2015-9-11 16:37:54 | 显示全部楼层
这个探伤不是要自己做好缺陷样品设定的吗
% }6 V6 m. G; g6 G$ ]
发表于 2015-9-11 16:38:33 | 显示全部楼层
你先要用标准试块对机器和控头进行设定,灵敏度,深度,缺陷波的高度。然后再提高3-6个DB。进行缺陷扫描。扫到缺陷波后,达到80%以上,要降低到国家标准的DB值,就可以认为是缺陷了。然后你要移动探头。一直到,不是缺陷波的位置。大概这就是缺陷的面积了。具体是什么缺陷,超声是不能定性的。只能叫缺陷。深度就是你机器上比读出。来的。比如你调机器,用的是50厚的标准试块。两个波峰间的刻度有10个,每个刻度就代表5MM的深度。缺陷波在第4个显示,就表示此缺陷的深度在20MM深的地方。探伤学问很深,只能简单跟你说这么多。要多实践,多总结就知道了
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:01:25 | 显示全部楼层
西部雄关 发表于 2015-9-11 16:38 9 k# d& ~6 O0 T% o4 z* Q
你先要用标准试块对机器和控头进行设定,灵敏度,深度,缺陷波的高度。然后再提高3-6个DB。进行缺陷扫描。扫 ...
6 @, p% V+ @; B& o
谢谢 大侠的帮助 解决了一些疑问  UT不能定性  只能定量,是可以这么理解吧。
UT不能定量 只能定性  发表于 2015-9-11 21:41
发表于 2015-9-13 12:45:17 | 显示全部楼层
好像帮不上什么,百度看看吧!
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:33:17 | 显示全部楼层
wenzuyan 发表于 2015-9-13 12:45 1 K' H5 {! Q6 j# p- @
好像帮不上什么,百度看看吧!
+ a" i; [3 }5 u- Y5 J& k6 l谢谢  百度也不行。
 楼主| 发表于 2015-9-13 15:39:59 | 显示全部楼层
西部雄关 发表于 2015-9-11 16:38 ; I2 Z/ u& y8 f9 b
- r* d; u5 q3 J9 S+ @/ g8 Z: J大神 那么请问 这个图片显示的是有缺陷吧,应该算是不合格吗?
/ r* W" H2 c3 x% g# i6 @
发表于 2015-9-14 10:56:44 | 显示全部楼层
这个不是一句话两句话就能说清楚的,找个专业人士指导下吧。
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:56:35 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-9-14 10:56
" n( Z0 A8 ^: b2 t- Z这个不是一句话两句话就能说清楚的,找个专业人士指导下吧。
8 ~" R& i5 S3 _你可以给指导吗?大神
我也刚接触不长时间,略懂皮毛。给你推荐QQ群,群中有很多高人。可以求教。百度无损检测吧QQ群:百度无损检测吧 142308506  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:48
发表于 2015-9-15 08:48:28 | 显示全部楼层
小小宸玮 发表于 2015-9-14 13:56
0 P7 h. a. N1 n7 s& s你可以给指导吗?大神
& P/ S* U0 s; ^1 m1 l7 K
" n( o* p+ V! [" U
GMT+8, 2025-2-23 05:32 , Processed in 0.075618 second(s), 21 queries , Gzip On.
