查看: 5762|回复: 6
哪些情况倒角/圆角不用画出来加工也会去做?
发表于 2015-9-11 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸上孔比较多
' ]6 R0 v7 a" ?3 o8 }1 ?" L5 W求教,不知道哪些倒角圆角是不需要标注,加工也会去做的?
发表于 2015-9-11 11:48:09 | 显示全部楼层
技术要求里面写未注倒角1x45
发表于 2015-9-11 12:00:19 | 显示全部楼层
一般的机加厂都会倒角,不过也有很多是用手电钻给锪一下。或是操作工用手拿倒角刀倒一下。不好看。
大侠说的对,有时候这些约定俗成的东西,还是要看具体情况! 我只是想画的比较标准。。  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:35
发表于 2015-9-11 12:06:04 | 显示全部楼层
比如孔中倒角1*45度比较多,可不标注,但是在技术要求中加以说明。
发表于 2015-9-11 13:29:20 | 显示全部楼层
GB/T 16675-2012  上说,不画可以但是必须标注出来。/ I3 w9 U6 c8 @! q% u7 u) V
要么你就在技术要求里面注明所有孔倒角C?,像2楼说的那样?我第一个工作的老师会骂人的。" x) J- u! J# @
, e4 Q- }0 r) m. ?4 J. |
最后,我我觉得:图纸只是一种交流工具,你用嘴说一下,外协替你做一样木问题的。既然要出图纸尽量还是按规矩来,
这个所谓的国标完全没考虑到使用三维软件的情况,制订者的脑子还停留在上个世纪呢。  发表于 2015-9-12 19:20
谢谢大侠!完美的回答!  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:34
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:34:14 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-9-11 13:29
4 [7 \+ \! }: ~+ O# ~( xGB/T 16675-2012  上说,不画可以但是必须标注出来。: ~+ o% t- T* q6 |8 ?
要么你就在技术要求里面注明所有孔倒角C?,像2楼说的 ...
& s+ y9 @! f1 Q% k) ~. y% H3 }7 t* H谢谢大侠!完美的回答!
: K% Y/ T# M5 B1 U& X" b, C8 C
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:35:22 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2015-9-11 12:00 % ^0 S8 s: j  p, p* h$ R
6 Z3 j6 n: S1 j3 ?
大侠说的对,有时候这些约定俗成的东西,还是要看具体情况!: e) Z0 M+ m* e' C4 K1 Q5 L
我只是想画的比较标准。。
9 Z" d! j/ O  }  D. ~1 q/ \
GMT+8, 2025-4-4 20:01 , Processed in 0.059879 second(s), 17 queries , Gzip On.
