楼主: 机械之友gu
这个机构的行程是多少,怎么计算
发表于 2016-1-27 13:31:23 | 显示全部楼层
杜小军 发表于 2015-10-10 11:02
是周边的工作空间不够吗,不然为什么不直接将顶杆连接在气缸活塞上动作或用一个电机安装曲柄来控制顶杆行程 ...
你做设计不考虑成本吗
发表于 2016-1-27 15:14:16 | 显示全部楼层
没爬楼,说说我的看法,这是个压力机的机构,现实中我只见过一次,
韩国鬼子设计的,不好用,不知道原因,最后改成增压刚结构了,
但貌似现在的压力机都是直接用大的油缸从上往下直接顶了,
还有这个计算也不难啊,用最基本的三角函数就行,
现在都是计算机,根本不用算,画出俩极限位置就好,无论是2维3维,话说楼主有点懒了
发表于 2016-1-27 16:25:25 | 显示全部楼层
这个好像不能动啊!!!!!!!
气缸固定了
发表于 2016-1-27 16:30:35 | 显示全部楼层
中间的I接头能旋转运动,能动啊!!!
这个可以有
发表于 2016-1-27 16:58:08 | 显示全部楼层
这个也需要去借助软件区模拟,要是没软件啥都别干了
下滑快最低点就是左侧四个螺母成一条直线的时候,最高点就是上面三个螺母是一条直线的时候。
发表于 2016-1-28 09:53:13 | 显示全部楼层
307820265 发表于 2016-1-27 13:21
这是无知啊
你要是说无知,那我就辩解一下。电缸里的驱动是什么,是电机。从来没有把电缸当成一门学科的。电缸只是电机的一种应用方式。电机是把电能转换成机械能,如果我把这种装置说成是电机,我想应该没错的。还请文明指教。
发表于 2016-1-28 10:50:52 | 显示全部楼层
能动!
发表于 2016-1-28 13:34:55 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-9-11 12:38
要撅活塞杆啊。
我认为在下面加个弹簧
发表于 2016-1-28 14:47:43 | 显示全部楼层
如果可以算出来的,这样就可以先确定气缸行程来报价,不用画了图在报价
发表于 2016-2-3 15:44:15 | 显示全部楼层
307820265 发表于 2016-1-27 13:31
你做设计不考虑成本吗
省下中间的复杂铰链机构,难道成本会变高?
GMT+8, 2024-11-17 04:39 , Processed in 0.055856 second(s), 15 queries , Gzip On.
