楼主: 机械之友gu
这个机构的行程是多少,怎么计算
发表于 2015-10-10 11:17:06 | 显示全部楼层
如果仅仅要知道行程按这个三角关系计算下就好了
发表于 2015-10-11 11:13:58 | 显示全部楼层
直接用气缸就可以了,用这种结构有意义吗?
发表于 2015-10-11 12:03:36 | 显示全部楼层
这种结构是存在缺陷的,气缸应该采用浮动结构代替连杆,不然很容易造成缸杆弯曲!肘节机构有增力效果!属于基本机械机构!
发表于 2015-10-19 22:37:00 | 显示全部楼层
气缸这么用的话,有径向力,气缸用不了太长时间!
发表于 2015-10-20 09:52:31 | 显示全部楼层
两个极限位置测量下不就可以了
发表于 2015-10-27 10:07:48 | 显示全部楼层
近似于分解成上下两个三角形根据气缸行程求解,模拟更简单
发表于 2015-10-27 10:17:58 | 显示全部楼层
三角函数啊
发表于 2015-11-3 16:23:17 | 显示全部楼层
根据后面气缸行程和上下两根连杆的角度计算。这样的机构通常是利用气缸完全推出时  两根连杆形成死点,从而向下施加较大的压力,至于收缩后的行程往往不需要很严格,能满足使用和效率要求就可以了。
发表于 2016-1-19 10:02:45 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2015-9-11 10:57
后面的应该是电机吧,
见过这种电机么。。。。。明显是气缸啊
发表于 2016-1-19 10:06:19 | 显示全部楼层
模拟一下极限位置然后量出来?
GMT+8, 2024-11-17 02:48 , Processed in 0.062569 second(s), 20 queries , Gzip On.
