查看: 38125|回复: 106
这个机构的行程是多少,怎么计算
发表于 2015-9-11 10:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里看到了如图的机构,我不太清楚此机构,上下的行程是多少,怎么计算,期待大神讲解。谢谢。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-9-11 10:57:35 | 显示全部楼层
后面的应该是电机吧,
还是多多学习吧,找一本米思米F或者上隆A手册!对你有很大帮助!  发表于 2016-2-4 08:59
如果是电机,怎么驱动?  发表于 2015-9-15 09:01
气缸电机分不清?  发表于 2015-9-15 09:00
神了  发表于 2015-9-11 15:03
后面就是气缸啊  发表于 2015-9-11 12:49
发表于 2015-9-11 11:02:30 | 显示全部楼层
这是什么,还能动吗?
链接气缸那头也是活动铰链,可旋转的。  发表于 2015-12-9 14:56
怎么不能动?  发表于 2015-9-15 09:00
上下对称运动,我觉得就妥了!  详情 回复 发表于 2015-9-11 16:44
发表于 2015-9-11 11:06:37 | 显示全部楼层
rv张 发表于 2015-9-11 10:57
后面的应该是电机吧,
明显是气缸
发表于 2015-9-11 11:07:26 | 显示全部楼层
i_空格 发表于 2015-9-11 11:06
明显是气缸
好吧,我没经验
这与经验没关系  发表于 2015-9-15 09:02
不是一般的没经验。  发表于 2015-9-11 15:58
发表于 2015-9-11 11:08:49 | 显示全部楼层
本人不会算,但是你把这些图在CAD里画出来,画出气缸最大伸缩状态,下边顶杆的行程应该也就出来了
YES 模拟一下极限位置就行了,无需麻烦去计算!  发表于 2015-9-15 10:04
发表于 2015-9-11 11:13:55 | 显示全部楼层
取决于你气缸的行程,这个多少
还有似乎下限位,有个硬限位?
用SolidWorks的话,其实很多机构,包括连杆和凸轮都可以通过零件动态装配来看出某个行程是多少啊,算有点没必要。
与气缸行程有关,但不是由气缸行程决定的  发表于 2015-9-15 09:11
发表于 2015-9-11 11:19:38 | 显示全部楼层
看不懂 这个可以动吗?还是与气缸连接头 是鱼眼接头?
不要怀疑  发表于 2015-9-15 09:12
发表于 2015-9-11 11:25:12 | 显示全部楼层
如果后面那东西是气缸,调出气缸型号查到行程,算最大行程就是两根杆平行的时候的距离,最短就是气缸缩回去,用三角函数算应该就行了吧,不过感觉下面那东西不是上了螺丝固定了么?怎么动啊?
你到聪明,试问气缸行程你是根据什么选的?  发表于 2015-9-15 09:13
闲人南居 + 1
发表于 2015-9-11 11:44:32 | 显示全部楼层
余存 发表于 2015-9-11 11:25
如果后面那东西是气缸,调出气缸型号查到行程,算最大行程就是两根杆平行的时候的距离,最短就是气缸缩回去 ...
相当于一个连杆机构,在直线轴承里面上下滑动!
GMT+8, 2024-12-29 15:25 , Processed in 0.056263 second(s), 24 queries , Gzip On.
