白纸一张 发表于 2015-10-12 21:04 & Y/ r- [, a. T* \. }% g' P+ I3 y* W$ d7 [6 \) C$ ~" T
钻,镗,磨
% U k) r1 e$ T- m0 l; ]. [0 v! U2 h2 T0 m L+ S% p/ ]% Q! [
关键还要看效率和成本。此加工属于批量加工。
3 d; N# }, y& R6 ?. n' G
d3 ]& l4 C& s% F2 h9 ]1 |批不批量的也得看是不是能加工出来,
+ k, |1 K$ L4 w因为我知道内眼磨半米应该没问题。' y+ Z* l' d# g0 S6 A
如果不磨的话那么中间会有接痕。# H6 O" {& d2 r9 i
* q# j$ {4 M' Y+ p$ {( V0 d这么说吧,加工这个活,我感觉钻头:两把(一长一短)对向加工,各加工255,短钻引导,不然加工出来孔偏。" J" @# F5 x" \- K4 S
7 R) p7 K6 G# s3 G: e/ D
接着,要么上车床,要么加工中心。
/ O4 I* ~" \( @6 @5 k. z6 |2 w6 y; z2 X7 l; c
车床:两把,一粗一精,首选山特抗震杆(20的不知道有没有)没有就用合金杆,左右加工,在工件中心会有接痕(合金杆超9倍抗震效果不好)
, R6 d* l& q( N7 M& w* P# `7 T8 Y刀片:如果耐热合金,粗加工陶瓷刀片。一般合金涂层刀片;精加工:CBN刀片,选刃口修磨钝的,把光洁度挤压出来。
( |2 |$ a3 {7 E! k# b( ^& T+ \6 O4 i6 V2 y" T o% K* N2 y8 m
加工中心:四把:粗,精都是一长一短,(首选导条刀)都要单刃。刀片同上。也会有接痕。
: U, w) z3 ^" n; l, ~5 ]6 s7 D9 i, c* p4 _% k( a+ Q7 I; x
以上,供参考。 |
