查看: 2883|回复: 5
齿面振纹问题
发表于 2015-9-10 20:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
成型磨,齿轮面出现细小振纹。测量计测不出来,但可以看见。请教各位问题出在哪里?
发表于 2015-9-10 20:59:29 | 显示全部楼层
不上图呢,不上图不好说,有可能磨具刚度不好
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:12:17 | 显示全部楼层
ccb421521 发表于 2015-9-10 20:59
: d  }5 S7 A9 m不上图呢,不上图不好说,有可能磨具刚度不好
+ A6 G( n$ S7 w! d0 B! B3 _手机拍不出来3 l. o8 F7 D3 o1 R
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:13:31 | 显示全部楼层
明天换刀具看看
刀具有可能,也有可能是你的夹具是否有松动,刚度有没问题都要看哈  发表于 2015-9-10 21:15
 楼主| 发表于 2015-9-10 21:35:16 | 显示全部楼层
渔夫机修工 发表于 2015-9-10 21:13 ' W4 S- N" m  m2 u& Q/ ]+ E
明天换刀具看看
6 R9 P2 _! }  m  t% d+ `! g各轴低速状态看了,未出现爬行,抖动情况。胎具没有松动。主轴(砂轮)跳动2到3个微米。声音正常。皮带检查未破损。& }0 {, E  Q7 m9 @$ T* ]1 B
发表于 2015-9-11 22:10:25 | 显示全部楼层
转速磨削过程中可以监测一下,可能的情况就你给出的条件不好判断,磨削的材料,磨削的余量,刀具直径大小,机床功率,都可能是问题。
GMT+8, 2024-12-19 11:51 , Processed in 0.049886 second(s), 20 queries , Gzip On.
