查看: 6709|回复: 3
solidworks概念设计云入门教程之数据互操作性
发表于 2015-9-10 19:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你的产品开发涉及到使用多种设计工具时,设计数据从一个工具很快传到另一个是至关重要的。在SOLIDWORKS我们知道这对于你有多重要,这就是为什么我们正在努力提供了新的3D体验设计工具(solidworks概念设计和工业设计)和SolidWorks桌面软件之间的最高保真度模型交流。
努力提高互操作性能力,以保护和利用宝贵的知识产权,加快整体设计工作流程。
草图互操作性:solidworks概念设计云允许您保存您的2D草图的信息能够在SOLIDWORKS桌面软件中得到再次使用。在下面的例子中,在SOLIDWORKS概念设计创造这机制,草图对象映射到SOLIDWORKS桌面软件的草图块,约束和尺寸,让你保持你的设计详细设计阶段向前回溯的完整性。
转换后的草图,包括图形实体以及几何和尺寸约束。这使您可以轻松地利用包含您的草图中的理念。7 l! m/ J$ T5 C/ @8 F* l; d
# q! n& P6 a& d3 {
装配互操作性:现在,您可以选择您的SolidWorks桌面软件装配文件并在solidworks概念设计云中打开它们时读取装配信息。这时候再使用传统的设计信息,为您探索新的概念设计大大提高您的工作效率。
" U* M3 |( @2 u& y  K* X0 X  C% z5 V, m
要关闭这个概念设计的详图设计循环,我们也支持从solidworks概念设计云读取装配体配合导回到SOLIDWORKS桌面软件。现在,您可以设计和验证新设计,然后将它们发送到SolidWorks中进行详细设计。' R) u; d6 V3 R; V) k
/ n9 Y! E) }8 ^* j4 ?
SolidWorks桌面软件本地编辑:当然,可能会出现需要修改的新项目的旧版数据在SOLIDWORKS桌面设计数据那里情况。凭借SOLIDWORKS编辑命令,你可以直接打开你的旧模型来由SOLIDWORKS桌面软件编辑。只是让你改变需要改变的,保存模型后,SOLIDWORKS概念设计云将自动更新修改的部分。/ {4 e$ F5 H$ }$ c4 f8 z) e) B
发表于 2015-11-12 22:02:42 | 显示全部楼层
没人点赞?
发表于 2015-11-13 19:24:46 | 显示全部楼层
我来点个赞
$ K6 {' \, F8 B8 b1 n' g! K
发表于 2016-3-9 09:23:46 | 显示全部楼层
, e, B$ A6 I& W6 a
先下载下来收藏,谢谢楼主的东西了
GMT+8, 2025-2-25 11:27 , Processed in 0.138530 second(s), 20 queries , Gzip On.
