查看: 6702|回复: 12
电机最大能提升多重的物体
发表于 2015-9-10 18:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机最大能提升多重的物体
p=fv      v越小, f越大,    v在趋近0时,f最大?      我知道电机本身的损耗有影响,但是了解不透彻
发表于 2015-9-10 18:20:49 | 显示全部楼层
给我一个支点,我可以撬动地球
给我一个支点,我可以拉走月球
大侠先别研究电机了,学学基本的物理和理论力学,然后看看电工电子,然后看看电力拖动
然后看看机械原理和机械设计,基本了解电机减速机了,您这个问题就不攻而破了~
 楼主| 发表于 2015-9-10 18:37:06 | 显示全部楼层
最大转矩时吗
发表于 2015-9-10 18:59:37 | 显示全部楼层
二楼大侠说的很好
发表于 2015-9-10 19:31:51 | 显示全部楼层
呵呵,最大扭矩? 有扭矩
发表于 2015-9-10 20:30:56 | 显示全部楼层
起重机很多是电机的吧
发表于 2015-9-10 21:06:40 | 显示全部楼层
不能简单这样算的   关键是你说的那个V怎么增大或减小。若是普通电机加减速机,改变减速比,速度不一样,功率恒定,输出扭矩自然算出了。若是单纯伺服电机驱动,更简单 ,他有个扭矩转速曲线啊,你看就知道电机本身输出多大力。
发表于 2015-9-10 21:29:53 | 显示全部楼层
起重机很多是电机的吧
发表于 2015-9-11 00:03:54 | 显示全部楼层
那是理论公式,还要考虑很多因素,例如效率,电机自身特性等。
发表于 2015-9-11 12:29:06 | 显示全部楼层
p不是额定功率,不是恒定的
GMT+8, 2024-11-28 23:45 , Processed in 0.056245 second(s), 20 queries , Gzip On.
