查看: 15461|回复: 11
水刀切割速度汇总(请勿灌水)
发表于 2007-5-29 17:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      希望大家能把平时用水刀切割的数据上传,格式如下:
/ s5 U0 G3 t4 |2 P    切割材料——材料厚度——切割压力(水压或油压要标明)——加工速度——切割效果(非常好、一般、差)( i4 N+ V6 h, C. @
    希望大家能如实填写,也为了大家方便查询,以后这个帖子希望版主能管理下,只留水刀切割速度的数据,请勿灌水!谢谢!1 w5 q$ S0 n! {
    由于本人不是从事水刀加工的,因此加工数据还请各位师傅们顶力相助!小弟在这里先谢谢各位师傅了!; E. _" w2 [4 e4 c* B* E, d2 T. O, i
发表于 2007-5-31 08:48:54 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
支持
发表于 2007-6-6 15:17:01 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
我有一个软件,你把材料的厚度告诉我,我可以把切割参数告诉你。
发表于 2007-6-7 08:51:10 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
如果可以的话请大侠上传供大家共享吧.
发表于 2007-6-8 09:05:15 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
如果真有这样的软件那确实是个好东西。
发表于 2007-8-5 12:43:12 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
你们没有应用工程师吗?
5 ~( Y% q1 L6 ?9 z0 `所有的参数可都是厂商实验的结果.没有可比性.需要的是毅力+财力+经验.切尽天下可见的一切材料,就是你们厂的资本.投入产出是一定要有的....
发表于 2007-9-1 21:43:28 | 显示全部楼层
Re: 水刀切割速度汇总(请勿灌水)
我家用的是奥拓福30MPA的15mm铁速度是10到20希望你们能够提供其他的参数
发表于 2008-7-17 23:55:49 | 显示全部楼层
材料               厚度(mm)           切割速度(mm/分钟)                 切割压力(MPa)4 ~3 a  ~8 u9 R" g% Y! |
2 m8 y% Y1 s4 W! Y, ?% E6 [( a- w 钢板/不锈钢板       5                                            350~500                                    300
- i9 D  D5 s" L; b; _1 F3 R2 X0 _5 F% u5 g; H
铝板                6                                            600~700                                    300. P) E9 L7 G8 T6 y* b7 [3 E3 e0 u
' h& o# j" [4 X铜板                5                                             500~750                                   300
9 s0 U/ K( R" z" z# D0 L6 ^1 r7 C: S% D1 o3 `* W( m+ J- K8 f9 Y1 V
钛板                5                                             250~350                                   3003 w2 B% [. _0 l, U5 m* K" s8 H( ?- V
玻璃                6                                             1000~1400                              3009 C! m- u5 q# x+ O) Y+ ?( F! O2 c
大理石板            20                                            150~400                                 300) K$ r+ |+ k4 d7 g+ n. P
2 |0 e1 x/ y& w瓷砖                10                                             900~1200                               300
你这机器不再状态上啊  发表于 2012-10-12 19:45
发表于 2008-7-29 12:41:39 | 显示全部楼层
切割速度不只要知道水的压力(?Mpa)切割材料,和厚度, 还有 宝石嘴的大小 (通常由 0.13"-0.18"), 混合管的孔径 和 用多少目的沙.      用不同的宝石嘴和 混合管 切割的速度差别很大的.
发表于 2012-9-25 21:39:14 | 显示全部楼层
用0.33的宝石比用0.3的宝石切割速度能快1/3.
GMT+8, 2025-2-23 12:35 , Processed in 0.096823 second(s), 18 queries , Gzip On.
