楼主: 黄旭品
大家可以分析一下这个丝锥是怎么断的吗
发表于 2015-9-11 16:50:40 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 12:05
. o* E$ k/ W7 t" b这个零件返修后人家不要了,一般里面的螺纹多多少少会有点损坏
9 k# `4 l, X) R0 ?! H4 A
不会吧。5 b" e) z" h( L" W6 C
可以取出来的
哎,其实零件返修完是没有什么问题的,今天丝锥取出来了,看里面的螺牙是好的,现在在想怎么说服质量接受这样的情况,然后又可以少报废零件了。  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:44
发表于 2015-9-11 16:53:29 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 13:09 ! c( t- ~1 q. R+ |8 z' S
嗯,现在还有一个问题,就是一把车刀的刀片,之前使用没有多大的问题,很少崩刀。但是最近用了一批新刀之 ...
% s( F, g* u, [- z1 r& D我大致得做下判断,怀疑是毛坯热处理除了问题,造成产品硬度高,你的合金刀头,和丝锥容易断。还有你们的钻头估计也会出现问题
嗯,现在出现崩刀的大部分是同一供应商的,我也很怀疑是毛坯方面的原因。谢谢提醒哈  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:42
发表于 2015-9-11 20:03:40 | 显示全部楼层
这看着像刚性攻丝,夹头精度,机床重复定位精度,机床的主轴的旋转控制都要求很高。很多丝锥都是在丝攻攻完丝退出的时候断的,原因就是有切屑卡在丝锥后角,碰到这种情况改善切削液的种类试试,有专用的攻丝油,在极压条件下可以改善润滑。
谢谢大神提醒,这方面我倒是没有想到呢,我和他们沟通看看,把切削液换一下试试,这个问题现在蛮头痛的。  详情 回复 发表于 2015-9-11 21:39
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:39:56 | 显示全部楼层
zqb1893 发表于 2015-9-11 20:03 $ R/ B' I" d! B( P! J0 A
这看着像刚性攻丝,夹头精度,机床重复定位精度,机床的主轴的旋转控制都要求很高。很多丝锥都是在丝攻攻完 ...
# F& B8 v$ B" a6 \9 [1 V谢谢大神提醒,这方面我倒是没有想到呢,我和他们沟通看看,把切削液换一下试试,这个问题现在蛮头痛的。
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:42:16 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-11 16:53 0 n6 c/ D9 {" C3 ^0 b
我大致得做下判断,怀疑是毛坯热处理除了问题,造成产品硬度高,你的合金刀头,和丝锥容易断。还有你们的 ...
! b3 s4 ]: B7 J0 ]
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:44:14 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-11 16:50
7 v& d, _8 ~9 X6 {不会吧。0 z; R) h3 N9 {# l1 a; L8 T* I& ~) h
可以取出来的
& L) U/ n! A! `% m& _; i
哎,其实零件返修完是没有什么问题的,今天丝锥取出来了,看里面的螺牙是好的,现在在想怎么说服质量接受这样的情况,然后又可以少报废零件了。+ Q5 o  }6 X- y5 g. J. H  r
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:45:35 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-11 16:49
9 t7 W0 [3 p) Z% U8 f! ?还有个问题,你需要看下你们产品的硬度
" r" U  N1 R! o% Y3 `( W' E
嗯,这个很值得怀疑,我们没有设备去检测,只能问主机厂要,他们做事风格很拖拉,难倒我了。
 楼主| 发表于 2015-9-11 21:48:27 | 显示全部楼层
54a 发表于 2015-9-11 14:57 7 c$ H8 c- A7 I
以前出现过这种情况吗
( R, A# i' i% |0 |( L* U7 D之前出现丝锥断刀都是报废的,我觉得太可惜了,有很多返修了还可以使用的,现在我在想怎么说服质量接受这样的情况。就是出现丝锥断刀返修零件后可以正常安装发信盘,而且可以正常使用,不会出现问题。
发表于 2015-9-12 12:57:37 | 显示全部楼层
电火花打掉,把碎片清干净,再用丝锥回个牙就OK
发表于 2015-9-12 16:27:26 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-11 21:48 & X/ o% Y% [1 b' B9 ^9 ^8 h" P  p
之前出现丝锥断刀都是报废的,我觉得太可惜了,有很多返修了还可以使用的,现在我在想怎么说服质量接受这 ...
( p3 z; {$ H4 {8 v2 v2 X, y. J( c% c
Q号多少?我的531641572加我
878913291,这个是我的QQ  详情 回复 发表于 2015-9-13 07:27
GMT+8, 2025-4-4 23:59 , Processed in 0.058784 second(s), 15 queries , Gzip On.
