楼主: 黄旭品
大家可以分析一下这个丝锥是怎么断的吗
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:15:37 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-9-10 12:05
/ c0 b  g- Y, R1 {1 V9 R4 l看你那断的位置都到丝锥柄了,牙又是那么小,而且攻的那么深,又是盲孔,估计是快到底了铸铁粉末排屑不良直 ...
8 F4 {) o3 Y* p. U这个可以有,哈哈,不过奇怪的是在排屑槽里面没有铁屑堵住咧
发表于 2015-9-10 12:19:21 | 显示全部楼层
攻的太深了
发表于 2015-9-10 12:20:07 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 12:15
: L( o) m) j- M+ B1 r这个可以有,哈哈,不过奇怪的是在排屑槽里面没有铁屑堵住咧
( f6 Q# A) `7 O
铸铁的切屑是粉末状的一般情况下只会往下掉出不来的,除非通孔,一般我们攻铸铁孔会攻一段距离后把丝攻退出来后,用气枪吹掉里面铁粉再攻,这种方式只限于手攻,如果机攻的话需自己做好标记,算好攻丝距离。
% Y! V( t' B4 p7 O  Z( V
发表于 2015-9-10 12:21:30 | 显示全部楼层
会不会是底孔小了???
发表于 2015-9-10 12:23:46 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 12:11
( V1 @. f+ ?# J% W% R1 v; b% _丝锥段成3节了,两节分别在夹套和孔里面,还有一节长的没有找到,原来是这样子的
5 _9 B* S: l' b) |4 n9 Z弹簧夹那里夹深点也不容易断,攻牙最好用那种带安全扭力的夹头,超过一定扭力时丝攻不转上面转。防止断丝攻,也不知道你攻丝时的相关参数,有没有加润滑剂之类的。
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:24:36 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-9-10 12:20
4 G+ Z* |7 T, s1 x& R* T铸铁的切屑是粉末状的一般情况下只会往下掉出不来的,除非通孔,一般我们攻铸铁孔会攻一段距离后把丝攻退 ...
# |7 V4 A, k+ o6 }# E1 f这个零件在加工中心加工的,从实际观察看是一直进刀到底的。你说的很有道理,因为很多刀都是加工这个盲孔折断了。* l5 d# s4 \* D. q
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:26:56 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-9-10 12:23 . B7 z5 S1 o" A
弹簧夹那里夹深点也不容易断,攻牙最好用那种带安全扭力的夹头,超过一定扭力时丝攻不转上面转。防止断丝 ...
# D1 E6 F4 W' k) j( f4 m% `
那种刀柄蛮高级的,舍不得用波,有没有可能进刀的时候歪了点呢?在倒角附近有一边 很明显被划伤了、
发表于 2015-9-10 12:28:45 | 显示全部楼层
1 ]( t$ Q9 S/ F" N, n2 r
- D! Y9 x* i$ {) w( `断口看着不像是扭断的啊?; Q1 |5 t% n" z
我们这用攻丝夹头(浮动)
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:30:41 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-9-10 12:28 8 v: E4 y  L8 }9 Q! S; R
断口看着不像是扭断的啊?
: s# l1 Q/ p! k  ?7 _# N是的呢,像是被折断的,但是什么原因折断的我分析不出来,来像大家求助了
发表于 2015-9-10 12:32:17 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 12:26 - V' D7 U$ F. v1 e/ b6 y3 |# v
" {! M. |0 u, u- s
也有可能,不知道你的那丝攻是否装的正,如果装的不正,转动速度一高,进刀速度一快摆动的话,就有可能出现你说的情况。你自己可以按照自己的判断做实验试试就知道了。
6 y3 J/ u# Q$ R' [" f# b& R
GMT+8, 2025-4-5 00:03 , Processed in 0.059543 second(s), 14 queries , Gzip On.
