查看: 29549|回复: 111
大家可以分析一下这个丝锥是怎么断的吗
发表于 2015-9-10 11:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今早断了一直丝锥,如图所示,大家可以分析一下丝锥折断原因不?
8 Z; b) T' a2 ]+ h% r, k% D; ^/ G- s( z+ g; T# \& e
发表于 2015-9-10 11:52:22 | 显示全部楼层
是不攻得深了,丝锥用钝了。6 o  G" E& R1 q! t6 o' B6 M% _
发表于 2015-9-10 11:53:21 | 显示全部楼层
俺就想知道断了怎么取出来的。
发表于 2015-9-10 12:02:50 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2015-9-10 11:53 6 q/ \) {' {) L: z. o
俺就想知道断了怎么取出来的。
" [8 Z1 N# y* i打火花$ P  R8 W& m# H
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:03:47 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-9-10 11:52
8 q$ {; T' o' O) E是不攻得深了,丝锥用钝了。
: s$ ]8 h6 T& `/ g丝锥的寿命2500,只用了271的寿命。之前有一批丝锥经常断,是那批的制造问题,希望这批没有问题
切削液少。  发表于 2015-9-10 12:07
发表于 2015-9-10 12:05:01 | 显示全部楼层
看你那断的位置都到丝锥柄了,牙又是那么小,而且攻的那么深,又是盲孔,估计是快到底了铸铁粉末排屑不良直接给扭断了。断了的丝锥可以买个专门取丝锥的工具回来试试。
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:05:03 | 显示全部楼层
feiji922 发表于 2015-9-10 12:02
' K; D/ o8 T0 x7 I% d9 Y打火花
/ {( s2 n4 w5 E0 E( q这个零件返修后人家不要了,一般里面的螺纹多多少少会有点损坏7 S9 R8 T# H* K" O+ T1 `. k" r
发表于 2015-9-10 12:07:33 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2015-9-10 12:05 5 T  T( ?  \! `8 u& f( p
' y) Q$ L1 j% @" p1 k4 a; f0 Q把丝攻取出来,补上孔,再攻牙也不要了?+ `8 q: N+ Q$ ^4 x1 h
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:11:38 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2015-9-10 12:05 8 G5 y" c0 G  S7 J0 G$ d# g) M
看你那断的位置都到丝锥柄了,牙又是那么小,而且攻的那么深,又是盲孔,估计是快到底了铸铁粉末排屑不良直 ...
* O8 g/ T6 `9 A; t/ P丝锥段成3节了,两节分别在夹套和孔里面,还有一节长的没有找到,原来是这样子的
外排屑螺旋丝锥。  发表于 2015-9-11 19:51
这丝锥看起来不是攻盲孔用的,  发表于 2015-9-10 13:04
 楼主| 发表于 2015-9-10 12:14:28 | 显示全部楼层
feiji922 发表于 2015-9-10 12:07
8 d# p# {, T  z- O1 }$ k把丝攻取出来,补上孔,再攻牙也不要了?
+ K* |% j4 U& ]3 O( c9 a/ w/ _
不要了,这个零件是曲轴,这个孔是安装发信盘用的。报废签单又是我的了
GMT+8, 2025-4-12 05:47 , Processed in 0.063814 second(s), 24 queries , Gzip On.
