楼主: 无敌小腾腾
怎么加工圆弧面
发表于 2015-9-10 08:33:38 | 显示全部楼层
车,铣。所给信息不全
发表于 2015-9-10 08:48:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 九斤2008 于 2015-9-10 08:52 编辑 5 [. |0 E, ?) L8 G
( X8 M+ b4 L  ?) t( b4 V
一个用5楼的方法,刀痕也好解决的,控制好球头铣刀每刀进给量,很容易达到要求,表面粗糙度可以用公式f*f/2R直接算出来……批量的用车,用棒料做个工装就可以了,一次上车最多可以加工七件出来
发表于 2015-9-10 08:50:39 | 显示全部楼层
你的技术要求没有讲清楚,还有就是量的问题了
; T3 n2 o4 G8 |$ k4 J5 `& t2 K如果就一两件就加工中心用圆刀铣出来在打磨去除刀痕
7 H- W6 S( w6 m9 J# Y如果量大,就做一个工装上车床车
发表于 2015-9-10 08:58:40 | 显示全部楼层
用立车加工。
发表于 2015-9-10 09:43:10 | 显示全部楼层
这类似于轧机下支撑座的弧度板,可以制作专用夹具车加工,弧度,粗糙度应该都可以保证的
发表于 2015-9-10 10:02:23 | 显示全部楼层
其实精度不高可以刨,要精度也可以线切割
发表于 2015-9-10 10:41:47 | 显示全部楼层
钢板下料,用圆鼻刀爬,
发表于 2015-9-10 11:36:39 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-10 08:15 . ?4 Q8 M3 ?! d3 Q& r) m
怎么感觉图纸画的不对
4 x; N% Z" n2 H$ |$ q' b1 W师傅说的对。我新手,希望师傅多多指教
$ I7 Y$ W; j7 l7 t, }& Y
发表于 2015-9-10 12:09:15 | 显示全部楼层
九斤2008 发表于 2015-9-10 08:48
' U6 k" B, [* i3 E3 B% g! L一个用5楼的方法,刀痕也好解决的,控制好球头铣刀每刀进给量,很容易达到要求,表面粗糙度可以用公式f*f/2 ...
9 h0 e+ {6 u$ I" W0 r% i好方法,顶下
- G- g! S  f$ T4 j, ~9 N) k
发表于 2015-9-10 12:10:55 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-9-10 10:02 ; |; R; c7 `$ }8 V, `* C
其实精度不高可以刨,要精度也可以线切割
1 C) U- f, a& K
我们这的线切割最高只能割300左右,想请教下大侠一般多大功率的线切割能割这么厚的啊?+ ]$ x* R, u& b- K& W5 x1 Y; A% x
GMT+8, 2024-11-27 09:51 , Processed in 0.057731 second(s), 15 queries , Gzip On.
