查看: 7100|回复: 17
开发槽钢打包机,求教巧妙设计思路
发表于 2015-9-9 19:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       晚辈现在需要开发一台全自动整列打包槽钢的设备。
       如图所示,槽钢出来时,是平底在下,现在需要进过几次位置的变化,实现图二所示的两根槽钢相互扣合的状态。不知各位大侠有没有比较好一些或者巧妙一些的思路。
       就单纯的使用气缸、流水线变换位置的思路已经有了,但是总觉得不好。所以,想在社区里集思广益,希望能突破气缸、流水线、马达等常规设计手法。
发表于 2015-9-9 19:57:14 | 显示全部楼层
你也要说一下长度,重量,槽钢尺寸。我估计你是要6M两条对扣打包。无论什么规格?
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:05:49 | 显示全部楼层
是的,型材都是6米的规格,大小不一。主要是这个U型槽要进行对扣,如果采用重力等方式可以做到很巧妙,但是又怕不稳定。
发表于 2015-9-9 20:22:25 | 显示全部楼层
“单纯的使用气缸、流水线变换位置的思路已经有了”,你得介绍下,普通做法都是怎么做的。你这个简图存在无数没有说明的细节。
发表于 2015-9-9 20:49:17 | 显示全部楼层
这个你没有必要开发,世界在用的有几十种,你选一个就是了,有打成各种捆型的,你到型钢厂看5分钟就可以了,国内引进的类型也非常多,
从你问的问题看,如果我没猜错,好像你不是玩型钢的,玩这些东西,要大量现场经验,没玩过的,不可能玩成,好几所钢铁学院开发过不少种,都没有实际价值,就是学院派对现场没有什么感觉,
学院派不会在现场干活的,小弟最近去钢厂参观,环境是恶劣,大家对设备的基本的认识都没有,异口同声不干,但你能干什么呢?  发表于 2015-9-9 21:52
唉,每个人的知识面都不同,知识交流受限。如果没有个像社区这样的大平台,还不知道有多少人和我一样在做着重复设计的活计。纯属浪费国家资源。无奈啊!  发表于 2015-9-9 21:38
发表于 2015-9-9 20:54:18 | 显示全部楼层
槽钢有相当的重量,要求机构有相应的强度和力度。
楼主要求设备达到什么样的速度?
如楼主位相对扣好后,转运的距离有多少?
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:23:59 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-9-9 20:49
这个你没有必要开发,世界在用的有几十种,你选一个就是了,有打成各种捆型的,你到型钢厂看5分钟就可以了, ...
钢铁厂槽钢生产线确实没有接触过,在网络上查阅了很长时间,可能关键词用的不对,没有查到相关资料。只是现在公司拿到这类型的订单,也没有提供相应的资料,就只有把它当成非标来做了。还望大侠指点一二。速度在五秒钟一个的样子,先对扣扣完还要竖着方向十对打成一捆。然后码垛、入库。一整套。
这类东西没有自己坐屋里琢磨的,一个轧线,出好多规格,你要了解了所有规格,都打什么捆型?初期要谈两天,没有自己闷头设计这些的,起码我没有见过,我去年底给人家设计,方案加图纸,一大堆东西,要符合人家  发表于 2015-9-9 22:02
纯粹没有概念,劝你放弃,玩这类东西,起码要看见过钢铁厂怎么打包,引进的有多少种,国内的有多少种,德国人什么方式,法国人什么类型,有初步概念才能玩,节奏不是问题,国内大厂很多,建议你先去有个概念  发表于 2015-9-9 22:00
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:26:46 | 显示全部楼层
楼主要求设备达到什么样的速度?
如楼主位相对扣好后, ...
要求通用,相对扣好之后,要十对码成一捆,打包。五秒出一条槽钢,用追剪剪短,机器不间断运行
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:32:12 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-9 20:22
“单纯的使用气缸、流水线变换位置的思路已经有了”,你得介绍下,普通做法都是怎么做的。你这个简图存在无 ...
真正有意义的普通做法我也不太懂。只是按照空间变换位置的要求,根据非标设计的常规手法放置几个气缸简单的完成而已。
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:09:12 | 显示全部楼层
机械-AI 发表于 2015-9-9 21:23
钢铁厂槽钢生产线确实没有接触过,在网络上查阅了很长时间,可能关键词用的不对,没有查到相关资料。只是 ...
恩,是这样的。只是平台所限,很多东西在工作周围的环境里 接触不到。
大侠,翻身一般是怎么翻的才能跟上机器的节拍啊?  发表于 2015-9-9 22:34
我之所以重新设计,是为了满足那些私人小作坊活下去的需求。设备的价值仅仅只是再让一个个人下岗,同时减少几分钱成本,所以整机的价格不会超过五万。大侠,您之前的设备如果没有超过这个数,我帮您介绍一下可否?重   发表于 2015-9-9 22:25
要对型钢工艺非常熟悉,包括冷床类型,怎么出料,剪切或锯切,怎么下来,怎么密集,翻身,码层,一大堆东西要谈,不是你随口问几个问题就会玩的,我全套图纸文件都有,你看一周,也未必完全理解,更做不出来,  发表于 2015-9-9 22:12
GMT+8, 2025-4-24 16:15 , Processed in 0.074618 second(s), 28 queries , Gzip On.
