发表于 2015-9-9 17:40:53
显示全部楼层
, F A1 l: f) G4 V8 w不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 15:49
, ]; V8 O% k# u+ M你的解释挺有道理。6 x7 I0 S5 J& y, W/ c/ g, K
对于组织单一,均匀的材料来说,产生的残余应力表面应该是最大的,理论上来说残余应 ... , d% s. h0 j# E$ k" t
什么切削压力?那玩意很难给材料表层和内部带来塑形变形的,或者很少。7 W; T* ~/ X! J& h; m
# f+ `$ s2 B# C2 Q
内应力,大多是自身带来的,是由于自身组织复杂多样和不均匀带来的。比如淬火后,它自己的组织,分布和淬火前的大不一样,但是它们还在原来的空间上(或者略有移动,那是它们没有融化成液态,不能移动)。那就会造成有的地方很拥挤,有些地方松散,拥挤的部分,会有向外膨胀的力,松散的地方受力后,可能会有一定的变形量。这个变形量,可以让拥挤的部分向外膨胀的力小一些。但是永远不会消除为零,只是达到一个平衡。平衡的时候,拥挤的部分,仍然还是有向外膨胀的力的,只是小了点,不足以让松散的部分再变形了。
* m9 |7 c( P: G% t k& s: H$ _' m& `" o$ S4 W: J
另外,这个变形也是缓慢的,时间长了,变形量才大,才会达到平衡。铝材料处理变形的方式是时效,就是让铝材料长时间放置(自然时效)或者在300度左右的温度下放置8小时以上(人工时效)。就是让这个变形量产生了再加工,以后变形就小了。, F y& x8 @( O L
: j0 @& }7 `- n0 n: l$ g2 R9 E: ~! J切削会打破这个平衡,让内应力不再平衡,这个不平衡会让产品变形。4 g) c3 R6 m2 x1 H1 R
) Z* u" U' S! ~' r# ?) ]
而不是切削带来内应力!
+ o% ]8 i# B4 k# g
; h6 l4 ?% x- M金属工艺学的书好好看看吧。
5 ]8 d) o! c- y& E) i, e1 m v |
