查看: 11156|回复: 33
直角三角形也可以让人头疼
发表于 2015-9-9 09:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种直角三角形,三边的边长恰好是整数,而且两直角边相差1,最小的例子就是勾三股四弦五。问题是:这样的直角三角形如何全部找出来?" [& j. c# e6 b* {& s) n) |
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:44:10 | 显示全部楼层
有同学能给出方法吗?
发表于 2015-9-9 10:22:03 | 显示全部楼层
三边的边长恰好是整数,这个条件不好做
是啊,难就难在这里了  发表于 2015-9-9 10:26
发表于 2015-9-9 10:25:53 | 显示全部楼层
自己解方程  X^2+Y^2=Z^2;Y=X+1的所有正整数解,x=?,Y=?,Z=?,类似的有
0 D) _# W+ v9 {/ V8 n, ^/ O4 L% ]& ?& H20、21、29;
/ c( R, M7 V( y/ B119、120、169;
9 @4 ]( c' n& L2 b$ }; A3 L696、697、985;
9 J( k3 ]8 V$ V8 y- r9 n; S4059、4060、5741;
: M5 h. Z0 C+ V2 P/ X) H5 R% i23660、23661、33461; . p! u: Y8 l  v
137903 137904 195025 9 l: c4 D$ C4 j& _  x
803760 803761 1136689 2 V/ W: H) H, s3 O, Z* a, Y# r
4684659 4684660 6625109
1 L; e" u, x, b( Z2 n......
发表于 2015-9-9 10:39:10 | 显示全部楼层
这个是找不完的,理论上应该有无数多个。; O* d: k# p, L5 c+ U
利用程序进行穷举,边长在1千万以内的只有9个。
发表于 2015-9-9 10:40:19 | 显示全部楼层
穷举程序如下:6 N9 l' m) q6 U( J5 {' d, e1 F
a=1:10000000;# h8 \% K0 S/ F4 w
m=2.*a.*a+2*a+1;
' b& }; I# V: T6 Uk=sqrt(m);
' a% e  C. u3 ]3 C) gyushu=rem(k,1);% z. D' O5 S( B7 U& `8 u
, m  g' }" z& S8 L" L$ Z
num=0;% i4 i7 b. y+ P; a: k
for i=1:length(a)
1 r# v( _  D' n9 b) h4 s    if yu(i)==0
8 d: M0 w, s: ^/ u        num=num+1;
( D% W( M2 g$ V% U. B# r. w* P! H# @    end# N& Z' ~+ Y5 i9 u
end$ S5 V  D  L9 N. ?
num
发表于 2015-9-9 10:53:47 | 显示全部楼层
列方程,用excel都可以! h: O: u% X6 {: i: e8 S
你不给个上限,我可能写到死!
% z: m% ]0 Y6 e" M一千以内的! H% s5 @  V  l) M/ _# u
3        4        5
: t5 X8 q' n5 E) T3 M3 z20        21        29
, K9 p- ^7 _9 e1 O119        120        1698 L( I- A% A/ m4 l7 c
发表于 2015-9-9 11:11:40 | 显示全部楼层
钻牛角尖。
发表于 2015-9-9 12:01:07 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-9-9 11:11
% }& p* V0 o9 r. [钻牛角尖。
5 r4 H( H6 g5 D: m9 U, o- g
这是个纯数学题目。* ~+ l3 i: T$ y4 z* P; K
机械圈的可以认为是钻牛角尖,数学圈子可不这么看。
3X:4X:5X,无穷...  发表于 2015-9-9 12:05
发表于 2015-9-9 12:31:25 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-9-9 12:01
; o  n: J: y! }& x& ^% }这是个纯数学题目。4 G5 v( U* F: B7 Z) `$ K
$ _+ Z  X& Q( B% \! i' w# m
哈哈,大侠,我认为机械圈里也不是牛角尖
( M! ^: O( \, e  Q9 r8 ]
, }7 R; y! L% [9 E! Q有一次我设计中心架,在不改变初期计算的模型基础上,为了保证好加工,好检查,三角形三边我都是整数,角度也是整数' Y/ s( x' w9 ~, W9 x, s! b4 s
- M9 j+ l) ^3 l- y3 `$ n
也就是勾股定理,加上excel,就解决了。。。。。( P/ G* F# ~1 a, u7 t
! s( L& p, `3 x2 C+ ^  x1 [( s0 `6 z, T& V5 ?9 C( k
8 K# o* R2 p8 X+ [( t9 Y
大侠数学不错。  发表于 2015-9-9 13:41
GMT+8, 2025-10-16 16:39 , Processed in 0.102495 second(s), 20 queries , Gzip On.
