查看: 7749|回复: 14
一个关于量具读数的疑问
发表于 2015-9-9 08:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,在用卡尺、千分尺、百分表等“刻度式”量具测量工件尺寸时,经常遇到数值不整的情况,这时需要估读吗?可以估读吗?应该估读吗?
3 _$ j  h4 v* K$ M
发表于 2015-9-9 08:30:45 | 显示全部楼层
好像很少有估读的,不同的尺子精度不一样,对应的需测量零件尺寸公差也不一样。如果需要更加精确的数据,就需要更换精度更高的检具。' s- f' N+ W8 R8 J
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-9-9 08:44:40 | 显示全部楼层
量具都有孤独的。一个小格子,眼力神要好,刻线在大概那个位置,鼓出来就完了。那个小格子的5分或者10分刻线在你心里。
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-9-9 08:55:27 | 显示全部楼层
游标卡尺不用估读。
耶稣爱子 + 1
发表于 2015-9-9 09:53:34 | 显示全部楼层
眼力不好的戴上眼镜。
 楼主| 发表于 2015-9-10 06:24:25 | 显示全部楼层
有大侠有不同意见吗?
发表于 2015-9-10 11:29:17 | 显示全部楼层
不是有精确度吗?精确度后一位当然是估计的,实际上你讲的整的,就是最小刻度值能达到的精确值,下一位就要估计
 楼主| 发表于 2015-9-11 05:57:51 | 显示全部楼层
请叫我财神 发表于 2015-9-10 11:29
" e2 o5 Q' E7 X; F5 ]不是有精确度吗?精确度后一位当然是估计的,实际上你讲的整的,就是最小刻度值能达到的精确值,下一位就要 ...
4 j) ^& ]$ k6 R* c, }我想问需不需要估读,是不是必须估读,
/ A3 Z9 h5 d1 m- D4 ]8 j( H
发表于 2015-9-28 12:23:50 | 显示全部楼层
电子游标卡尺,小数点后两位咋处理???
发表于 2016-3-23 21:58:30 | 显示全部楼层
基本上估读的是在最小格子内有没有过半。上学的时候记得物理课学过游标卡尺不估读,千分尺要估读一位,但上班第一次读书读出了三位数被否定了。我记得是和游标卡尺和千分尺的原理有关系,想起来了游标卡尺不用估读,副尺上一定会有一条线和主刻度线对齐,所以不用估读。千分尺又叫螺旋测微仪,是螺旋形式前进,刻线有可能在两格之间,所以需要估读。如有错误和不足,请大侠指正。
GMT+8, 2025-4-25 13:52 , Processed in 0.073114 second(s), 18 queries , Gzip On.
