查看: 3919|回复: 6
图中(设计手册)这种轴承形式右端轴承无法调整游隙啊,完全自由
发表于 2015-9-9 07:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是所有轴承都需要调整游隙吗?防止游隙过大旋转精度不良。
& X( e1 P( X) w' S  w; D8 D* N9 s, D7 W+ d6 j! i* S
发表于 2015-9-9 08:10:53 | 显示全部楼层
  右侧端盖和轴承外圈没有完全接触,之间预留有一定的间隙。
 楼主| 发表于 2015-9-9 08:35:40 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2015-9-9 08:10 9 _; J) [' b8 t) P# L
' O: O  q1 r' r7 ~4 e这样实际上外圈不就成了自由状态了吗? 轴向间隙未调整,游隙是原始游隙,这样使用起来旋转精度不好吧# f6 D# S) ?$ c! f8 f, j
发表于 2015-9-9 09:12:21 | 显示全部楼层
像图上这种属于比较“粗”的设计,5 w5 T4 }$ f/ G; P: C" H
一般受力不大的情况下,游隙是接近于零值的正值。一般情况下,内圈受热膨胀,会导致游隙减小,能达到满足工作的要求。# a' H! v8 p2 q+ o/ v8 {. [, A; f
游隙过下,会导致摩擦力矩过大,降低轴承寿命。游隙过大,会减小承载滚珠个数,同样会降低轴承寿命。4 b9 z6 U1 q- O
这种深沟球轴承,我认为,采用外圈轴向位移的办法缩小游隙,并不好,会减少滚道的承载面积。
发表于 2015-9-9 09:50:26 | 显示全部楼层
轴向载荷较小的两端固定支承,采用较松的配合。
发表于 2015-9-9 10:18:18 | 显示全部楼层
最常见的结构,车床主轴箱传动轴、减速箱。。。。。。。。 就连个最常用的电机也是这样的结构,好点的加个弹簧而已。; V  ^& Q+ q- T: f4 P
$ h1 o1 X, W  h4 M) Z2 ?8 |上百年的成熟设计,何来疑问?
! j4 ~+ n* K$ q  y6 h8 e3 R* o$ m) Y# I: i! V  t! v; n
除非你玩精密主轴,那是两码事!
好久不见,这个为什么不用一端定位,一端游动呢?  发表于 2015-9-9 22:02
Pascal + 1 专业!
发表于 2015-9-16 16:45:49 | 显示全部楼层
楼上说的没错,这个在电机结构上也是使用非常广的了。靠轴承的轴向游隙进行受热膨胀的调整,应用在轴向负载小的情况下
GMT+8, 2025-2-25 19:05 , Processed in 0.063376 second(s), 20 queries , Gzip On.
