查看: 2692|回复: 1
激光微爆技术把硅变成复杂奇特的新材料
发表于 2015-9-8 12:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅是制造计算机芯片的常见材料。最近,澳大利亚国立大学(ANU)和英国伦敦大学学院的研究人员合作,在硅上制造出激光诱导的微小爆炸,从而创造出多种奇特的新材料。研究人员认为,这一新技术有望为超导、高效太阳能电池和光传感器领域带来更简化的创新和制造工艺。) Q- o4 R" W4 m2 s# f3 s
# l  u8 e5 g) `! Q4 x该研究负责人、ANU激光物理学家安德烈·罗德说:“我们用硅创造了两种全新的晶体排列,或者说相态,看起来还可能再造出4种。按照理论预测,这些材料的电子性质非常有趣,比如带隙可变、适当掺杂可能变成超导体等。”
  E; c. N, D& k  I: L2 Z  ( Q. E& w! F$ ~, ^; Z4 L
据物理学家组织网6月29日报道,研究小组把激光聚焦于埋在二氧化硅层下面的硅上,能可靠地在固体硅上炸出一个个小坑,围绕爆炸点会产生极端高压,从而形成新的相态。新相态结构很复杂,研究小组花了一年时间才理解它。4 O2 Y& @; Z8 B
$ J( [9 m* v/ ^/ ^& X. u8 C; zANU电子材料工程小组的吉姆·威廉姆教授说,他们结合了电子衍射图案和结构预测两种方法,发现在这些新材料的晶体结构中,原子分别以12、16或32个数重复排列。“微爆炸把原本简单的硅结构变成了极为复杂的结构,这可能给它们带来罕见的、意想不到的性质。”# Z2 v7 f1 c3 w9 b8 w: T: x6 Z
( E1 c0 H; d' e$ QANU物理与工程研究院教授尤金·伽马利说,这些复杂的相态通常是不稳定的,但由于体积很小,新材料能在变质之前迅速冷却并凝固下来。目前,这些新的晶体结构能保存一年以上。
4 ^6 Q" o# [+ V6 s
9 m/ }3 t  e# i" P+ N2 f  M4 m传统上,创造新材料要通过微钻石砧打或挤压材料,而超短激光微爆产生的压力比钻石砧所产生的要高出许多倍。
4 J3 Q0 J; X  ^% }% G
5 R" S* [, _; T( w- u0 n研究小组的新方法有望使这些特殊材料变得更廉价,更易于大规模工业制造。“我们能在一秒钟内,在普通硅材料上可靠地造出上千个微米大小的修改区。”ANU物理与工程研究院博士朱迪·布拉德拜说,“半导体行业价值几十亿美元,某些硅原子在适当位置即使只有微小的变化,也可能产生重大影响。”" P% i8 R8 T/ g* m. ~) ]8 J' ?
$ u8 V* O: e; {3 ]* Y, d" o! d5 F. x' m
8 s$ ^$ w" U( w% M+ F5 p
野嘉森 + 1
发表于 2015-9-8 16:25:34 | 显示全部楼层
关键还是掺杂。
GMT+8, 2025-9-16 20:53 , Processed in 0.061396 second(s), 19 queries , Gzip On.
