查看: 13017|回复: 15
SW如何把出好的工程图批量转成dwg格式
发表于 2015-9-8 11:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大神,我现在用SW出好了设备的一批工程图,如何把这些工程图转成dwg格式?: l- R1 N- Z- u) S; |
发表于 2015-9-8 11:34:08 | 显示全部楼层
开始菜单 - soildworks - soildworks工具- soildworks task scheduler8 ?( {! D7 h' c9 J% e% \1 U- `
打开后
: q6 A3 i, [1 Q点(输出文件)—— 输出类型点DWG
, ]3 b% s" q; z! ]其他的选好SW文件夹和要输出的文件夹 (SO EASY了): Q9 W) ?4 d" l$ @$ Q
点完成   等软件跳一会 就完事了
大侠怎么解决,sw转dwg 线型颜色问题呢,默认的都是一个颜色  发表于 2016-5-7 22:00
比例问题没法解决。尺寸都变了。  发表于 2015-9-8 12:53
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-9-8 12:09:34 | 显示全部楼层
jackpangz 发表于 2015-9-8 11:34
4 O% w. e. q' J( Z, X开始菜单 - soildworks - soildworks工具- soildworks task scheduler7 s  J+ g# O9 l
打开后
7 m) J" m1 h( [5 z4 m6 g点(输出文件)—— 输出类 ...
% m9 C5 i. D; {+ T9 D2 Y6 X* A一般是这么做,但是转完之后发现里面很多中文字体不一样。这个问题,不知咋解决。# d: C8 a) @5 w: F
字体乱怎么解决啊  发表于 2016-5-17 16:11
所以我一张一张的手动转换  发表于 2015-9-8 14:32
 楼主| 发表于 2015-9-9 09:20:00 | 显示全部楼层
jackpangz 发表于 2015-9-8 11:34 * ^3 x/ r6 M9 F( m0 l8 i1 `6 ]. v) |
开始菜单 - soildworks - soildworks工具- soildworks task scheduler+ `& [6 Q; i  W" g0 k0 l5 Y# b, ^5 b
打开后5 ^" J& h7 B1 A
点(输出文件)—— 输出类 ...
4 m. ^4 ]2 x+ m" F+ q
谢谢,这样可以的
; k. i, g" k; [1 v
发表于 2015-9-9 19:49:40 | 显示全部楼层
长知识了~~~
发表于 2015-9-10 12:12:24 | 显示全部楼层
长知识
) I3 {9 |1 Y! ~1 A! E
发表于 2015-9-10 16:32:43 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2016-6-15 14:47:11 | 显示全部楼层
显示 没有宏
发表于 2017-12-21 13:32:13 | 显示全部楼层
显示SolidWorks无法启动……
发表于 2020-9-27 15:45:32 | 显示全部楼层
谢谢了,又学到新东西了!
GMT+8, 2024-11-17 03:24 , Processed in 0.067621 second(s), 20 queries , Gzip On.
