查看: 5964|回复: 11
直线滑轨在更换滑块的时候是不是需要更换滑轨?请教
发表于 2015-9-8 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个直线滑轨的滑块损坏了,现在纠结买滑块的时候忘记买滑轨了;直线滑轨这类在更换滑块的时候是不是一定需要更换滑轨,还是说看配合?
% e7 P( R, b: W
发表于 2015-9-8 11:18:32 | 显示全部楼层
  看你当初买的是可互换的还是不可互换的导轨滑块了
这还有互换和不互换的?直线滑轨都是分开的吧?  发表于 2015-9-8 11:36
发表于 2015-9-8 11:51:40 | 显示全部楼层
买的同一家的同型号的滑块,不用换滑轨,当然要看你的高低精度要求了,装配没有问题,高低差也很小,一般都是磨出来的,误差很小,上次我换了一个,开始以为要重新对中,结果不用对中直接好用的。
发表于 2015-9-8 11:55:22 | 显示全部楼层
互换性的滑块、滑轨可以互换使用,较便利,但是组合精度无法达到非互换型的高精度
正解  发表于 2015-9-8 12:41
发表于 2015-9-8 12:04:08 | 显示全部楼层
看你买哪个牌子的,力士乐一般是分开供货;, r( Q6 s; Q! B7 f
上银的要分可到互换还是不可互换,通常只换滑块就好啦!
那就对了,型号上不带滑块数量,说明滑块是单独配的,也就意味着是互换型的。  发表于 2015-9-8 18:22
型号全的,刚问了下供应商,是互换的。  发表于 2015-9-8 17:12
你说的型号不知全不全,如果型号上不带有滑块数量,可能是互换型的,最好还是问一下供应商。  发表于 2015-9-8 15:39
上银的EGH25CA。  发表于 2015-9-8 13:07
发表于 2015-9-8 12:46:23 | 显示全部楼层
要搞清楚旧的是不是可以互换的
发表于 2015-9-8 13:47:15 | 显示全部楼层
直接换,可能会过松或过紧$ H! E' G& E: c5 z" P# B. T
发表于 2015-9-8 15:55:25 | 显示全部楼层
精度要求很高的最好成对换(除非是新买的,滑块属单件机械性损坏),一般情况使用,都可单独更换,但保险起见,用原厂件。
" `6 P! H0 q6 D; U
发表于 2018-4-5 11:42:20 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2018-11-23 13:42:41 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-23 05:37 , Processed in 0.059735 second(s), 20 queries , Gzip On.
