查看: 2514|回复: 8
如图,我定的工序是否可以?
发表于 2015-9-8 10:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
. k; Q; v3 p/ s- F( W: E( t
我定的工序是,. y, N' ^+ @, V6 G1 R
1.下料,83*133*53; k- t& [  z1 l
2.以130*80面为基准,铣外形# B! E+ j7 n/ Z' i/ _2 u! N7 l
3.铣宽80槽
; L: H0 x2 y9 C2 y7 w& Q8 F2 `* ]( k- u
请问是否可以?另外铣宽80的槽根部的时候刀杆是否可能被挡住?
8 Q: H! @5 Z: M+ `4 B% Z! D' j8 G1 b7 B# T1 u; d" \
1 g9 T3 `1 y; i7 V; X
发表于 2015-9-8 11:15:26 | 显示全部楼层
一般下料留量我留5mm;好像长度方向少个尺寸;保标注的尺寸,长度上应以底面为基准,左侧见光,铣尺寸25,再保总长130,最后铣另一个标注尺寸
发表于 2015-9-9 19:57:45 | 显示全部楼层
什么材料?数量多少?/ v( d/ i7 Y8 X
发表于 2015-9-10 15:02:18 | 显示全部楼层
这个是什么材料,如果是塑料的,就根本不是个事
发表于 2015-9-30 14:47:20 | 显示全部楼层
直接线切割切割到位啊!
发表于 2015-9-30 17:06:00 | 显示全部楼层
随便搞
发表于 2015-10-5 17:24:43 | 显示全部楼层
可以
发表于 2015-10-5 18:11:06 | 显示全部楼层
精度要求怎么样?最后铣槽会有变形的,误差0.1以上基本不会有问题。不过也还要看是什么材料。
发表于 2015-10-5 18:15:41 | 显示全部楼层
1.下料,83*133*53- W6 y. T, R; F- x
2 T1 f: u1 C9 ]' C1 T* e2 |/ l9 E2.以130*80面为基准,铣外形0 ^" U8 L" D6 g, O+ v. W' o1 O
3.铣宽80槽0 f5 r8 ?) F+ t; }% K# Z
* v( k% K# P& R$ i. ?( e什么材质?有53或83厚板料吗,有水刀设备?是否可直接用50或80厚板料,或改尺寸至49或794 P2 S2 |/ [. t2 y
要多少件?量多可合并下料,铣出四面/铣内槽,锯床锯80长度
$ B  }6 I6 ?7 N- ^, l铸出,铣外形
GMT+8, 2024-11-27 09:45 , Processed in 0.052280 second(s), 17 queries , Gzip On.
