查看: 6364|回复: 13
传送带加装挡块
发表于 2015-9-8 08:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       社区的各位师傅们,现小弟想在841*90,1.0T传送带上加装挡块,转轴直径14MM,
5 q' G3 A: G; t' b- d在淘宝上订购一个热熔挡块的带子,由于直径过小,导致装挡板后的带子转不过来,挡块要求高20mm、
& E6 p1 o. B2 r各位师傅们有什么好的办法?; U1 S" q6 B" f% _
发表于 2015-9-8 11:45:29 | 显示全部楼层
???用图来说明比文字说明好懂。
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:14:50 | 显示全部楼层
补个图,这是热熔上去的挡块,由于热熔位置厚,file:///C:/Documents and Settings/me66/桌面/QQ图片20150908131112.jpg在转弯处卡住,file:///C:/Documents and Settings/me66/桌面/QQ图片20150908131117.jpg
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:16:00 | 显示全部楼层
怎么上传图片啊?
发表于 2015-9-8 13:55:55 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2015-9-8 13:16
5 D4 z9 k, V' t/ U0 v怎么上传图片啊?
/ C. d3 }& F$ Z; W5 C+ a按照提示,一步一步操作即可。- g! A) ]" I  x( a0 y
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:12:48 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-8 13:55 7 h) F  Y  a- @- t  F. I
按照提示,一步一步操作即可。
! l: n  p$ K+ n- t# l需要图片地址,- z  M  R$ w  q3 c
发表于 2015-9-8 14:29:56 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2015-9-8 14:12 * D& j5 M4 G! F. {# p
需要图片地址,
  d0 d+ z# \0 P上传到本地。* p" d. o" j! t& l( u, N
发表于 2015-9-11 11:50:20 | 显示全部楼层
输送带焊接挡板的涂层都需要很宽的,现在你要解决这个问题,在不换皮带的前提下唯一可以做的就是加大滚筒直径,另外一种方法就是换皮带,换上聚氨酯平带焊接,聚氨酯粘帖涂层可以控制在1-2mm
 楼主| 发表于 2015-9-13 08:02:38 | 显示全部楼层
Miyflex 发表于 2015-9-11 11:50 ( A# a2 Q2 @# R/ r  ~& q
输送带焊接挡板的涂层都需要很宽的,现在你要解决这个问题,在不换皮带的前提下唯一可以做的就是加大滚筒直 ...
6 L$ e( j' Y  j& H       感谢您的解答,此传送带有3个条件限制,带子厚度1.2mm以下,转轴直径14mm,挡块高25mm2 b, A1 ]$ {8 G6 i! Q! B& v' F$ M& V
是给别人返修机器,由于是客户有订单在我们这,得讨好他们,也不知是哪个鬼给他们设计的,出现卡饭情况,让我们解决8 F; B6 u- g7 k; d( @. V
% K! \8 D% @/ a- _4 C
发表于 2015-10-30 22:30:20 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2015-9-13 08:02
9 k/ z: z( a( J8 |) f) w感谢您的解答,此传送带有3个条件限制,带子厚度1.2mm以下,转轴直径14mm,挡块高25mm
, h% Q2 I& b' W ...
3 |- N2 j9 x1 e. e% w9 Y8 B这段时间没来,不好意思,这个工况用F1的平带就能解决,厚度是1mm,你可以咨询相关同步带厂家,国内型号为F1或P1。, S+ M* M! o8 |; T
GMT+8, 2025-2-23 12:48 , Processed in 0.077613 second(s), 18 queries , Gzip On.
