查看: 10798|回复: 35
图为一款磨削机型的主轴箱,这个结构合理吗?
发表于 2015-9-7 14:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事石材类切削成型设备,图为一款磨削机型的主轴箱,各位大侠看看有什么不合理的地方?谢谢。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-9-7 15:46:56 | 显示全部楼层
两端用的什么轴承,左端是角接触球轴承?
右侧因该是四点球  发表于 2015-9-8 23:16
发表于 2015-9-7 15:57:44 | 显示全部楼层
上面没有注油口。
发表于 2015-9-7 16:27:23 | 显示全部楼层
视图太少,看见的比较片面!!
发表于 2015-9-7 17:12:48 | 显示全部楼层
浸油什么意思?里面加满油吗
发表于 2015-9-7 17:13:30 | 显示全部楼层
左端两组角接触轴承背对背,右端两组四点球轴承,
发表于 2015-9-7 18:30:36 | 显示全部楼层
润滑油直接通过角接触轴承流到锁紧螺母上了 ,个人觉得不妥
发表于 2015-9-7 21:16:44 | 显示全部楼层
问题很多,图看的不是很清晰;轴承大部分是一端游动,一端固定的。楼主的 图是两段固定。
如果是石材切削可以直接用两个标准的 轴承座算了,不用搞得这么麻烦。用现成的标准间加一个轴就行
石材的精度1mm就够了,多说0.5mm
过奖  发表于 2015-9-7 21:58
这个说的还行  发表于 2015-9-7 21:52
发表于 2015-9-7 22:58:02 | 显示全部楼层
楼主是方案草图吧?要是准备当这做装配图使,那生产这设备的部门可有苦头吃了。
发表于 2015-9-8 08:42:03 | 显示全部楼层
这个结构是没有问题的,只是润滑可否考虑用干油润滑。那种高粘性的脂类来润滑。
GMT+8, 2025-4-26 08:24 , Processed in 0.065741 second(s), 19 queries , Gzip On.
