查看: 4195|回复: 4
请前辈帮忙分析一下液压折弯机无压力的情况!
发表于 2015-9-6 19:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对液压不是很熟悉,所以特来向前辈请教,谢谢!7 u' |9 s. O, j5 X0 z
情况已经有一段时间了,液压折弯机工作压力比较小,最大压力只有5MPa多一点,快速下行正常!下行加压和上行缓慢且有强烈的抖动现象!液压阀也比较简单,2个二位电磁阀,一个三位电磁阀,一个液控单向阀,2个先导溢流阀,一个远程控制阀,一个压力表开关!压力表接在远程调压阀管道上!发先导溢流阀和远程调压阀都已经调节到最大压力!可惜没有厂家的液压原理图!
. l. l* ~  F3 `3 l" n( [今天就想处理一下,先观察了一下油位,油位正常,但泵工作后有明显的泡沫!初步考虑可能泵失压或者阀卡滞!
% ?; }2 C" E6 q! }! P清洗电磁阀,液控单向阀,远程调压阀后症状无明显改善!但当清洗完一只先导溢流阀后(可能是控制上行压力的),滑块无法上行,且压力表无读数,下行压力只剩3MPa!现在还剩一只先导溢流阀没有清洗!
; L  ]5 C3 [+ E4 J; h: Q清洗就是正常用煤油清洗,用压缩空气吹干!
) I+ p1 \3 M( J+ R求前辈分析原因,是否是清洗原因导致上行无压力?现在改从什么地方继续来检修?是否可以肯定是泵出问题了?是否有缸内泄的可能?0 A! p9 `8 M  v, s) P0 U* b
: b+ w) V# P" U9 t
发表于 2015-9-6 21:01:56 | 显示全部楼层
把剩下的那只先导溢流阀都清洗完,画个液压原理图。
发表于 2015-9-6 22:05:54 | 显示全部楼层
溢流阀主阀弹簧失效,更换和加平垫。
 楼主| 发表于 2015-9-8 20:28:59 | 显示全部楼层
恩,故障已经解决!
. E$ F' }4 O" o  i7 m3 l8 Y$ ?' Y! R1.油泵接头有点松,导致系统整个压力上不来!
: H. E4 b" U* Y2 u3 h( D2.溢流阀先导阀芯密封不严,在清洗后,把阻尼孔孔中的堵塞物洗掉了,导致溢流阀开启压力过低,导致无上升压力!
GMT+8, 2024-11-25 12:54 , Processed in 0.057394 second(s), 19 queries , Gzip On.
