查看: 4799|回复: 12
63直径塑料管上钻32直径孔,怎样加工能快些
发表于 2015-9-6 06:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,我现在有一台钻床,功率足够,在63mm直径的塑料管钻32mm直径的孔,塑料管厚度只有2mm。现在我用的是开孔器,钻是非常容易钻,可是开孔器开出来的32mm圆片会不断堵塞在开孔器里面,每开几个孔就要拆下来清理,严重降低钻孔速率,请问各位专家,有什么好办法能解决这个问题吗?
发表于 2015-9-6 08:09:17 | 显示全部楼层
把床子倒过来。
开孔器里面加弹簧可行吗?  发表于 2015-9-6 12:27
开孔器里肯定还会不断被圆片堵塞。  发表于 2015-9-6 09:16
发表于 2015-9-6 09:15:54 | 显示全部楼层
可以做个工装,将塑料管套在工装里面,限位以后就可以在钻床上搞定了。你可以试试。
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:16:08 | 显示全部楼层
能详细说说吗?! U3 J0 x5 C& n# O7 A! b0 X
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:17:21 | 显示全部楼层
啄木鸟WH 发表于 2015-9-6 09:15
# h  e9 Y3 [9 f; M可以做个工装,将塑料管套在工装里面,限位以后就可以在钻床上搞定了。你可以试试。
- F* Y% ^- b( p+ [: Q或者画个草图可以吗
/ N- U( i$ Y' Y. K) Q& E! t
发表于 2015-9-6 10:04:04 | 显示全部楼层
  [6 e# S0 H+ r5 n% Z- }2 ?7 T. f0 y+ N4 J( w$ z
遇见过类似的问题,“圆片不断堵塞在开孔器”,曾经想过做个直径大点弹簧(直径介于32和定位转头之间)放在里面,可惜量不大,没试验过。
3 P7 x7 w$ x% G9 L! _) O. n( W7 `- n( ^   顺便吐槽一句:开孔器的设计,对于这种管状开孔,真心不合理。
发表于 2015-9-6 10:39:40 | 显示全部楼层
用铣床,特殊的铣头,一次一排,肯定快很多!
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:28:22 | 显示全部楼层
有什么洗头推荐吗8 g3 Y, _* ?, X: U7 q$ h
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:44:20 | 显示全部楼层
直接用一个32mm的钻头可不可以呢+ g: H6 p' B; l: ~1 g: @% y5 G! g
直接用一个32mm的钻头当然可以.只是需要自己磨  发表于 2015-9-6 12:32
发表于 2015-9-6 12:45:42 | 显示全部楼层
/ @/ Z; T4 p6 ^直接用一个32mm的钻头磨成山子型
GMT+8, 2025-2-26 19:31 , Processed in 0.062586 second(s), 23 queries , Gzip On.
