查看: 4174|回复: 5
紧急求助 小车轮子和轴的连接
发表于 2015-9-5 07:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是学机械的,缺乏常识,勿喷。
) ]& `  P! x4 |想做辆小车,载重40kg.轮高10cm。双减速电机,电机轴直径5-8mm.
; c( G3 `( b& q小车速度0.2-0.5m/s.主要在室内运行。$ W) M' n; {3 {' e0 X5 E7 n% k
1.请问该选什么样的电机?有朋友说一般的555,7字电机就够了,扭力不需多大。- m9 N& _$ |; D0 D
   我选了冯哈勃的空心杯电机4302l,觉得扭力比较大,电流比较小,
7 {! h4 q, S$ S- U   但两个不同卖家都说,可能带不动。
" m: S$ W, j1 t4 N* T6 _" Z   我自己估算的结果,转速要50-120转每分钟,扭矩要5nm,即50kg cm。不知道估算是否靠谱。3 @1 i" L% d# v* J) J8 R
2.淘宝上有电机联轴器轮套装,但电机扭力较小,轮子载重也较小。7 w: R# x+ w- {$ D3 z) q' G
找到的轮子中间都是圆孔,没有键槽,不知道如何连接。 , X0 ~, ?6 G2 [& H8 m7 u* R' q  W
直接压进去担心不牢固。: M* Y6 U6 h2 L: P
什么梅花联轴器,涨紧套,法兰连接,都是刚才搜到,了解到,5 h, P( J; x: E, b
但好像没有合适的。
+ [& S6 Q1 J6 s/ W3 c2 V1 p' n找到一个伸缩门的头轮,倒是有键槽,但是轴孔有18mm。: P$ p& z( I" A, u' b# ]
; s+ S) U& ^; Y$ H
  {1 j/ J" K; N( ?
" Z: n& N$ Q+ ?* {9 w0 ]6 c0 n
1 a3 h- \- r4 P- Y9 g) ?1 G3 b1 V' J* K0 |! V
发表于 2015-9-5 12:35:41 | 显示全部楼层
电机轴上有没有键槽,若没有可用顶丝。
发表于 2015-9-6 15:27:10 | 显示全部楼层
和轮子对地的摩擦有很大关系。
. \4 W3 X' c+ u4 J伺服电机吗?接触的少。估计你这个得带减速机。
5 ^$ w$ q; f( \- j& F坐等高手。
发表于 2015-9-6 15:27:21 | 显示全部楼层
和轮子对地的摩擦有很大关系。
. ]" u* w6 b, ~8 T( m- s# Z0 P伺服电机吗?接触的少。估计你这个得带减速机。* L7 b/ B( _" u( M
坐等高手。
发表于 2015-9-8 20:06:13 | 显示全部楼层
起码手画一张简图,几个轮子,几个驱动,轮子什么材质好确定摩擦系数。主动轮和轴联接最简单就是键槽了。
发表于 2015-9-9 08:14:38 | 显示全部楼层
滚动介质?电机输出扭矩?初始条件不确定你得到的答复都是盲人摸象,瞎耽误时间。
GMT+8, 2024-11-28 06:34 , Processed in 0.065687 second(s), 20 queries , Gzip On.
