小弟就是前段时间发帖说未被升职的那位,现在又有问题请教大家了。
# d7 v) E' G9 {4 R% u; t. g% _( f" w* N1 J4 T- j
本人目前做液压部件的组装和测试,当测试6.0cc排量的齿轮泵的时候出现了问题。由于本人cad制图长时间不用生疏了就用手绘了液压系统草图一份,希望大家能够看懂什么意思。废话不多说上图。, y; H( r& X! N
* {5 a5 I8 |9 K+ r0 [7 J1 C8 ~
测试流程是这样的,分三步骤。! C/ ^7 d$ r& U$ e( I3 G7 P8 Q
1,测压力 . x0 o# ?' Y) z
电机转速1500转测试泵能达到的压力。大致是25bar 50bar 100bar 130bar 180bar 215bar 235bar 262bar(峰值测2次)每测一步压力都要回到0,压力误差在10%以内都可以过。1 k+ T, A0 w! U6 h0 P1 G
2,冲洗。这个没什么花样。5 K6 n4 n; h" s& z
3,容积效率的测试。1 \; ^, F7 r# p$ N# B
电机在1500转压力在225bar时泵能提供的流量。( z( i/ C" K2 e4 h6 ~! \
; Y, J8 G! `! a$ T+ W7 v3 E# n! m问题出在测压力阶段的235bar时,大面积的出现压力不稳定一会很高,一会很低,此时流量是0.5L每分钟。在过几秒就会停留在八九十的压力流量很小,泵很快就会发热。如果这是把它停掉在重新测试他有可能会通过压力测试。到测容积效率的时候也能测试通过。问题是现在是测试台问题还是齿轮泵的问题。现在测试台小排量的都可以测试。那说明机械部件没什么问题,那就怀疑是电气和程序的问题,可我们试了和6.0 一样程序的4.8的很少有这种现象。希望有这方面经验的前辈可以提点一二。' L# d: B& V+ O* ]
# i5 E: y6 h- d; ~8 @
还要请问大家的是测试台的电机是调速电机但他只可以在3000和1500之间切换,这个利用的是什么原理。谢谢咯。。+ }5 @* |/ l3 Q, S
. |/ l4 C+ o8 ~' W f) X
7 p/ v6 ?6 d! H* x% b: z6 J
; R% |; c J+ v7 @# l |
