楼主: 太多遗憾
关于同步夹紧装置的讨论
发表于 2015-9-9 11:19:18 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2015-9-8 22:48
这样的,只要用一个气缸推动一侧,另一侧也会同步运动。
  彭老师能不能说细一点,不是很明白彭老师的意思。要补充一点,这种结构最好不要用键连接,除开铰链处,其他孔与轴的连接最好采用免键轴套。
彭老意思是能夹工件的范围有限  发表于 2015-9-9 12:32
发表于 2015-9-9 14:03:39 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2015-9-9 11:19
彭老师能不能说细一点,不是很明白彭老师的意思。要补充一点,这种结构最好不要用键连接,除开铰链处, ...
  说的好像有道理。不过这只取决于连杆的摆动角度,只要摆动角度能达到90度,那么它只要能用于最大的圆形物件,就可以适用于小的圆形物件才对。
夹点在圆周不是均匀分布,夹点的中心是变化的,,因为摆杆一动就不是对称的了  发表于 2015-9-10 10:04
发表于 2015-9-9 15:31:53 | 显示全部楼层
在气缸行程范围内很难精确控制气缸杆的伸出量,考虑一下通过其他机构是气缸杆伸出量一致呢?三个导向轮就应该够了,同一平面的不在一条直线上的三个点可以确定一个圆
发表于 2015-9-10 11:51:05 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2015-9-9 14:03
说的好像有道理。不过这只取决于连杆的摆动角度,只要摆动角度能达到90度,那么它只要能用于最大的圆形 ...
应该可以做到的,我这只是示意图。具体连杆怎么接,长度多少,摆臂长度多少,要实际去设计。
发表于 2015-9-11 20:52:04 | 显示全部楼层
为啥发不了图
发表于 2015-9-11 21:53:55 | 显示全部楼层
去看一下补轮胎的设备,一目了然
发表于 2016-1-5 19:28:41 | 显示全部楼层
我们公司是专业做同步夹具的,但是好像不太适合楼主的要求。有需要同步夹具的可以联系。1394837739
发表于 2016-1-5 21:13:51 | 显示全部楼层
同步运动最简单的就是齿轮带齿条了,如果两个零件的同步可以考虑同步带、双向丝杠,四个的话用这些就复杂了。
发表于 2016-1-6 09:42:06 | 显示全部楼层
SFD123 发表于 2015-9-2 16:24
气缸并联力相同,如果不行同可以采用减压阀和调速阀进行整理。
学习了
发表于 2016-1-6 14:42:48 | 显示全部楼层
难道是同行?
GMT+8, 2025-2-20 17:51 , Processed in 0.068018 second(s), 16 queries , Gzip On.
