楼主: 太多遗憾
关于同步夹紧装置的讨论
发表于 2015-9-7 08:48:46 | 显示全部楼层
二楼是大师中的大师
发表于 2015-9-7 09:10:43 | 显示全部楼层
HEW121 发表于 2015-9-3 15:13
前辈,中心齿轮和四根齿条怎么实现传动夹紧,想了好久想不出来,新人求指点,经验不足
齿轮转动,齿条作直线运动,每个齿条带动一个滚轮到达工件位置时,怎么实现向工件靠拢夹紧这个动作?
发表于 2015-9-7 11:24:06 | 显示全部楼层
@憨老马  前辈,想请教下中心齿轮和四根齿条的装配方式,是不是两两相对,两对垂直,行程不大于齿轮直径
行程可以大于齿轮直径 分成2层  发表于 2015-9-7 20:48
发表于 2015-9-7 15:58:13 | 显示全部楼层
如果4点夹紧,那就5者一起转动;否则,4点是定位,1点驱动旋转。难道是1点驱动带载能力不够?
发表于 2015-9-7 16:50:30 | 显示全部楼层
四爪自定心卡盘去改。。同步,中心都可保证。
发表于 2015-9-8 10:08:35 | 显示全部楼层
这个有点想不通,请问能不能补充个图片说明
发表于 2015-9-8 11:53:20 | 显示全部楼层
齿条垂直分布
发表于 2015-9-8 20:05:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-8 22:48:57 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2015-9-6 08:00
一个气缸,两对齿轮,一根连杆加几个铰链,就可以做到四个对中夹紧轮同步了。
这样的,只要用一个气缸推动一侧,另一侧也会同步运动。
夹持对中机构
夹持对中机构
这个结构不可以,两边齿轮的转角是不同的,因而运动距离不同,不同步。  发表于 2015-9-10 09:59
不错的构想,比用中心齿轮和齿条结构简单,容易制作。只是在改变被夹工件时,不能保证4个夹紧轮在圆周均匀分布。在工件直径大小相差不大时适用。  发表于 2015-9-9 08:23
发表于 2015-9-9 09:10:00 | 显示全部楼层
要旋转,又不能卡着, 还是用气缸顶好些,气缸是柔性的,旋转有跳动是能缓冲
GMT+8, 2025-2-20 18:06 , Processed in 0.068750 second(s), 22 queries , Gzip On.
