楼主: 太多遗憾
关于同步夹紧装置的讨论
发表于 2015-9-4 10:33:51 | 显示全部楼层
感觉二楼大神
我也不理解。  发表于 2015-9-9 08:16
不理解  发表于 2015-9-6 14:48
发表于 2015-9-5 00:31:04 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-2 14:51
气缸夹紧合适。
因为说到同步,建议用中心齿轮和4根齿条结构。再考虑一下,其实用个力矩电机将中心齿轮作 ...
恩,好方法,再配上一条同步带,同步上下工作,
发表于 2015-9-5 12:30:30 | 显示全部楼层
楼主不会是打算做开料设备吧,是的话,网上搜下无屑开料机就有你想要的结构了。开料机的动力头就是你想要的结构。
发表于 2015-9-5 13:16:24 | 显示全部楼层
fs3357 发表于 2015-9-4 09:34
担心气缸出力大小不一致  或者气缸不同步.每个小轮加上弹簧就可以解决了。
看完了您回复的帖子,有些地方不是很明白,能不能麻烦大侠讲详细点。同时我这样理解不知道是否正确,
弹簧压缩后的力就是气缸的力,所以多此一举  发表于 2015-9-10 09:33
还有,受力会不会偏载?你这样结构。  发表于 2015-9-7 16:39
弹簧的离散挺大的,即使长度,材质,热处理一致,也未必保证压力一致。  发表于 2015-9-7 16:38
所以我也没懂 加了气缸还加弹簧  发表于 2015-9-6 10:42
用了气缸还用弹簧,多此一举。  发表于 2015-9-6 08:01
发表于 2015-9-5 22:23:16 | 显示全部楼层
可以利用类似卡盘的槽轮结构,即圆盘开有四条弧形槽,有四条销钉,销钉在弧形槽内,只能沿着槽轮直径方向直线运动。当槽轮转动,即弧形槽也跟着旋转,继而带动四个销钉同时径向运动
就是那种快门结构对吧  发表于 2015-9-8 08:24
发表于 2015-9-6 08:00:38 | 显示全部楼层
一个气缸,两对齿轮,一根连杆加几个铰链,就可以做到四个对中夹紧轮同步了。
怎么实现  发表于 2015-9-8 12:09
发表于 2015-9-6 11:01:57 | 显示全部楼层
二楼说的在理,顶一个
发表于 2015-9-6 11:27:13 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构可以解决此问题。
发表于 2015-9-6 14:37:34 | 显示全部楼层
尽可能不要用气缸,并且用一个驱动电机通过几条同步带传动
没事吃饱撑的  发表于 2015-9-6 15:29
咋看这个头像,老是这么扎眼~  发表于 2015-9-6 15:17
发表于 2015-9-6 20:59:53 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-2-20 17:54 , Processed in 0.064618 second(s), 18 queries , Gzip On.
