楼主: 太多遗憾
关于同步夹紧装置的讨论
发表于 2015-9-2 16:24:37 | 显示全部楼层
气缸并联力相同,如果不行同可以采用减压阀和调速阀进行整理。
不行,气缸精确调速只能用伺服气缸,我还是赞同伏枥老师的方案,电机带动机械同步  发表于 2015-9-7 09:59
减压阀、调速阀?  发表于 2015-9-6 14:40
只有机械结构才能同步  发表于 2015-9-4 09:13
气缸同步不能这样做.  发表于 2015-9-4 04:49
发表于 2015-9-2 16:24:46 | 显示全部楼层
你做做看  发表于 2015-9-6 14:41
发表于 2015-9-3 11:58:20 | 显示全部楼层
四爪那不是过定位了么
发表于 2015-9-3 13:37:11 | 显示全部楼层
4个螺旋槽,,,,,,,,
发表于 2015-9-3 15:13:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-2 14:51
气缸夹紧合适。
因为说到同步,建议用中心齿轮和4根齿条结构。再考虑一下,其实用个力矩电机将中心齿轮作 ...
前辈,中心齿轮和四根齿条怎么实现传动夹紧,想了好久想不出来,新人求指点,经验不足
只是那个轮子同步完了还要驱动 所以》》》》》  发表于 2016-1-6 14:51
只能说你没有见过,是不是?  发表于 2015-9-9 08:15
没见过用一个中心齿轮和四根齿条来实现这个功能的  发表于 2015-9-6 14:42
齿轮齿条啮合,齿轮转动时齿条如何运动?再想想。  发表于 2015-9-6 08:03
发表于 2015-9-3 22:35:44 | 显示全部楼层
放大的钻夹头(三爪的)呢?
发表于 2015-9-3 22:41:11 | 显示全部楼层
定位精度级别?
要定压力最好用弹簧并且可调松紧
弹簧力一直压紧,松开时4个气缸推到限位张开
这种办法对被夹零件的精度有要求,重量的误差会引起夹紧位置误差
定位精度要求不高,但是你后面说的没太懂  发表于 2015-9-3 23:10
发表于 2015-9-3 23:24:02 | 显示全部楼层
车床用的是阿基米德螺旋卡盘,这个可以考虑一下。如果用气缸,可以用比例阀进行调节,但是要做到完全同步是不行的,如果用伺服电机或者步进电机,那也是不错的办法。在轨迹上用一磁条或者光栅做定位,定位装置与驱动装置形成闭环回路,这样子就应该可以满足你的需要。
无论如何肯定是一个驱动同步带动四个导向轮旋转  发表于 2015-9-6 14:45
用哪种比例阀进行调节可以让气缸同步?  发表于 2015-9-4 11:32
发表于 2015-9-4 09:34:36 | 显示全部楼层
担心气缸出力大小不一致  或者气缸不同步.每个小轮加上弹簧就可以解决了。
同结构、同尺寸、同压力的气缸,出力怎样才会出力大小不一致?  发表于 2015-9-6 08:05
聪明!  发表于 2015-9-4 11:33
发表于 2015-9-4 10:02:24 | 显示全部楼层
气缸快一些。
气缸是快,但用气缸实现四个导向轮同步旋转不好实现  发表于 2015-9-6 14:48
GMT+8, 2024-11-24 17:06 , Processed in 0.053228 second(s), 17 queries , Gzip On.
