查看: 27122|回复: 54
关于同步夹紧装置的讨论
发表于 2015-9-2 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟遇到一个问题  请社区各位大神提点一下,如上图,图为俯视图,中间大圆为工件,圆周方向设置四个导轮,用以实现对中夹紧,同时导轮可以旋转带动工件旋转。现在的问题是用哪种方式驱动四个导轮底座前进比较好,电机还是气缸?气缸对顶有谁用过,会不会出现气缸力不一致?或者有没有更好的解决方案,使导轮夹紧工件后,进行旋转动作不容易卡死?@害怕伏枥 @筱羽 @鬼魅道长
发表于 2015-9-2 14:51:18 | 显示全部楼层
气缸夹紧合适。
因为说到同步,建议用中心齿轮和4根齿条结构。再考虑一下,其实用个力矩电机将中心齿轮作为主动轮就可以取消气缸了。20150903
应该不合适  发表于 2015-9-6 14:32
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:52:55 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-9-2 14:51
气缸夹紧合适。
我也是这样想的  但是担心气缸出力大小不一致  或者气缸不同步带来偏心问题
中心齿轮、4条齿条同步。  发表于 2015-9-2 18:01
发表于 2015-9-2 15:06:13 | 显示全部楼层
为什么不是三点联动夹紧?这不就是个液压卡盘原理么
发表于 2015-9-2 15:17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:22:50 | 显示全部楼层
布置方式不允许三点
不能使用卡盘  发表于 2015-9-2 15:41
卡盘没有4爪的吗?  发表于 2015-9-2 15:36
发表于 2015-9-2 15:23:59 | 显示全部楼层
车床卡盘一样
发表于 2015-9-2 15:26:53 | 显示全部楼层
用二个半圆两边顶可以么?也可以铣三个弧形槽,槽里有东西随圆转的同时加紧类似三爪卡盘
工件大小不一致  发表于 2015-9-2 15:41
发表于 2015-9-2 15:45:15 | 显示全部楼层
太多遗憾 发表于 2015-9-2 15:22
布置方式不允许三点
我说的是原理。要联动!
发表于 2015-9-2 16:12:38 | 显示全部楼层
无条件的相信二楼
是的,没有道理。  发表于 2015-9-9 08:18
为什么无条件相信二楼?  发表于 2015-9-6 14:39
GMT+8, 2025-2-20 18:03 , Processed in 0.066954 second(s), 23 queries , Gzip On.
